USB RTA Meter(Pro) - USB микрофон для измерения АЧХ и настройки системы до 20КГц
Dr.Gonzo
USB RTA Meter (Pro Edition)
  • Частотный диапазон от 10 до 20000Гц
  • Амплитудный диапазон от 50 до 120дБ
  • Откалиброван по Audiomatica CLIO
  • Встроенный прецизионный АЦП 16 Бит
  • Разъем Mini-USB
  • Бесплатное программное обеспечение
Описание
USB микрофон предназначен для измерения Амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и коэффициента гармонических искажений акустических систем на всем слышимом частотном диапазоне с высокой точностью. Большинство аналогов используют внешние усилители и платы АЦП, вносящие существенные изменения в измеряемый сигнал и требующие калибровки. Встроенный в USB RTA Meter прецизионный аналого-цифровой преобразователь и усилитель низкой частоты позволяют получить точные данные об измеряемом сигнале в цифровом виде на ПК или планшете/телефоне Android без дополнительных калибровок! Используемый в приборе всенаправленный электретный микрофонный капсюль имеет линейную АЧХ, что сводит к минимуму разброс характеристик среди устройств в партии. Высокая чувствительность устройства достигается использованием встроенного усилителя низкой частоты, нижний предел измерений составляет 50дБ. Установив программное обеспечение, идущее в комплекте, и подключив USB RTA Meter к компьютеру, пользователь сможет сразу начать работу. USB микрофон так же может работать c любым программным обеспечением, поддерживающим стандартные звуковые карты на операционных системах Windows, Mac OS, Android и iOS! Несмотря на свою невысокую стоимость, USB RTA Meter (Pro Edition) встал в один ряд с такими именитыми системами, как Audiocontrol, Behringer, Phonic, Audiomatica и др.
Эргономика
USB микрофон USB RTA Meter (Pro Edition) имеет корпус из анодированного алюминия, содержащего в себе высокочувствительный всенаправленный электретный микрофонный капсюль, усилитель низкой частоты и блок АЦП с USB портом для передачи данных. Вокруг микрофонного капсюля в корпусе прибора имеются специальные насечки для получения более ровной характеристики направленности. Акустически-правильная конструкция прибора позволяет получить на выходе сигнал максимально приближенный к исходному. При необходимости микрофон можно установить на стойку.
Функции
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем на всем слышимом диапазоне
  • Настройка акустических систем
  • Определение и настройка частот среза кроссоверов и фильтров усилителей
  • Точное согласование компонентов акустических систем между собой
  • Подготовка и проведение автозвуковых соревнованиям по качеству звучания(SQ)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Количественная оценка неравномерности АЧХ
  • Измерение коэффициента гармонических искажений
  • Получение и анализ формы сигнала
Комплект поставки
  • USB микрофон
  • Соединительный кабель USB для подключения к ПК
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 62
Здравствуйте. А можно этот микрофон использовать для настройки концертного звука? дЛЯ СВАДЕБНО-БАНКЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? Как его правильно устанавливать на стойку, вертикально или горизонтально? Интересуют настройки акустических систем в различных помещениях. Спасибо)))
Можно!
Способ установки - микрофон должен быть направлен в сторону источника звука.
При высокой громкости стоит использовать
http://spl-lab.ru/ru/products/usb-noise-meter-pro-edition.html
Spl-Lab
Здравствуйте!
Есть какие-нибудь данные по точности (или сравнение результатов измерений) измерения гармонических искажений при небольшом звуковом давлении 90-100 дБ для представленного микрофона?
Dr.Gonzo, в этих статьях в основном про достоверность измерения АЧХ.
Вообще интересно на сколько можно верить этому микрофону в связке с встроенным АЦП по измерению гармонических искажений. Сравнений с другими более дорогими системами не проводилось?
oaadgrad, смотрите личку.
а мне можно тоже личку посмотреть? Я не критичен к новизне изделий ;)
SOUND FOCUS
А новогодних мегаскидок для бассклубовцев не предусмотрено? А то я уже больше года окусываюсь вокруг этого приборчика :biggrin:
SOUND FOCUS
Показания по измерению искажений точны.
Spl-Lab
Мониторьте форум - распродажа будет.
Spl-Lab
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли получить калибровочный файл для микрофона USB RTA Meter?
Думаю, это актуально если используется ПО помимо Measuring Center, например, Room EQ Wizard или Right Mark Audio Analyzer.
Добрый день,
Можно, напишите на почту или в личку.
Spl-Lab
А файлы калибровочные разнятся для разных программ? Со spectraplus 5 подружил рта метр. Нужен ли в моем случае этот файл?
SOUND FOCUS
  • тема был откреплён
