Алюминиевый скотч
Часто он стал фигурировать в последнее время.
Давайте обсудим, у кого плюсует, у кого минусует. А главное как это происходит, и куда лучше лепить.
Унес с работы большой маток широкого, вот и не дает он мне покоя.:biggrin:
для оклейки короба, порта я использую самоклеящуюся ленту алюминиевую Оффтоп
, ей намного качественнее получается обклеивать, т.к. в отличии от скотча не оставляет воздушных пузырей и полностью облегает поверхность. скотч только для укрепления трубы (порта) использую в месте стыка.
её и имел ввиду. у многих на фото именно она. как работает, не пойму
Не плюсует и не минусует... Факт... Больше 5 лет катаем его при инсталлах... Только эстетика и удобство пользования...
Team Bitcoin Bassclub
А мне кажется оклейка скотчем должна создавать композиционный слой - оклеиваемая поверхность+клей+фольга... думаю жесткости добавить должно (на растяжение ) уж точно работать будет, плюс герметизирует дополнительно))
Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712
Планирую в будущем определившись с длинной трубы оклеить её и короб, попробую , отпишу сюда если не забуду и если получу какие то изменения
Обклеил и короб внутри и трубу перед соревнованиями - ушло 40 метров алюминиевой фольги, не дало абсолютно никакого результата на уровне 148 дБ.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Я думаю это все бред, тк никакой жесткости это не прибавит и отражаться как свет лучше не станет. Другое дело полиэфирная смола и гладкая поверхность
может им стекло после соревнований залепить ?[emoji3]
Это дело! [emoji3]
