Smart Voltmeter – автомобильный вольтметр с функцией защиты
Dr.Gonzo
Dr.Gonzo. а вобще почему такое случилось? наблюдалось уже?
Сложно сказать - надо для начала произвести диагностику.
Вольтметр можно вывести из строя ошибившись в полярности при подключении проводов к разъему например.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 50
После очень долгого ожидания наконец-то появились Умные Вольтметры в различных расцветках! Кто ждал - велком!!!!
Народ!! а как в Харьков можно такой заказать? или кто то может знает где в Харькове можно такой купить?
Представитель Spl-Lab в Украине
Украина
Digital Designs
г. Черновцы, ул. Череповецкая 17
+38(050)374-34-21
http://www.ddaudio.com.ua
ddaudio@ukr.net
Spl-Lab
Все работает отлично, единственная проблема это его крепление, а именно отсутствие оного. Лучше бы 4 винта были спереди или корпус на защелках, ну на край 2 уха по-бокам.
Предполагается крепление на двухсторонний скотч.
Spl-Lab
Все гениальное просто:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Ну не знаю, в авто где 28гц 150 дб СКОТЧ не прокатит.
Пользуй профессиональный скотч его хрен оторвешь даже на 160дб:wink:
Используйте двухсторонний скотч 3M - отличная штука!
Spl-Lab
..не забыв предварительно обезжирить поверхности!
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Купил в магнитоле, девайс замечательный, ничего не скажу, правда был только синего цвета. Подключил через предохранитель 8А на всякий случай, месяц ездил показывал напругу, просадки.. Сдох. Просто не включается. Печально и что делать ума не приложу. Жалко потраченых денег.
Тряси сиськами под эти звуки :mic29:
Есть хотя бы примерные фото крепежа вольтметра?
В раздумьях куда на приборке приоры прикрепить
Selmer Kurgan
Ну тут достаточно просто приложить вольтметр к любой сплошной поверхности.....
Spl-Lab
Сравнение SMD AMM-1 и Spl-Lab Smart Voltmeter
Spl-Lab
Не долго проработал ваш вольтметр. После пары недель использованы стал обманывать на 0.8 - 1 вольт в меньшую сторону. На заправке машину заглушил, прихожу, смотрю 12.1 вольт показывает, хотя только машина работала, и должно около 13 быть. Приехал домой, начал измерять напряжение двумя мультиметрами, и на клеммах вольтметра измерял , обманывает он.
Как мне быть в данной ситуации? Отправлять к вам на ремонт?
  • тема был откреплён
