Smart Voltmeter – автомобильный вольтметр с функцией защиты
Dr.Gonzo
Smart Voltmeter
Автомобильный вольтметр с функцией защиты
Инструкция - http://spl-lab.ru/download/Smart%20Voltmeter%20-%20Users%20manual%20-%20RU.pdf
  • Компактный корпус
  • Яркий трех-сегментный дисплей
  • Измеряемое напряжение до 18 вольт
  • Три режима работы
  • Скорость измерения до ¼ сек
  • Функция удержания минимума или максимума
  • Функция защиты
  • Реле 3 ампера на управляющую цепь
Описание
Spl-Lab Smart Voltmeter - это многофункциональный цифровой автомобильный вольтметр. Хотя большинство производителей автомобильной электроники утверждают, что их продукты имеют встроенную защиту от просадок и выбросов напряжения питания, на практике отказывается что, далеко не все и даже дорогостоящие автомобильные усилители хорошо справляются с этой задачей. Это означает, что очередной выход напряжения за допустимые рамки может закончиться дорогостоящим ремонтом или покупкой нового агрегата. Но добавив в систему недорогое устройство Spl-Lab можно навсегда забыть об этих проблемах! Основными функциями Smart Voltmeter являются: измерение точных характеристик напряжения автомобильный электросети, анализ просадок и выбросов напряжения, возникающих в процессе работы автомобильной электроники, защита автомобильного электрооборудования от выхода из строя, возможность гибкой настройки и простота использования. Вольтметр имеет возможность гибко изменять скорость обновления данных на дисплеи(от 1 до ¼ секунды), что позволяет исключить лишние детали или же наоборот максимально точно проводить измерения. В приборе реализовано три режима работы, переключаемые всего одной кнопкой: режим вольтметра; режим вольтметра с индикацией выбросов; режим вольтметра с индикацией выбросов и функцией защиты. Для индикации текущего режима имеется трех-цветный светодиод. Пользователь может легко установить допустимый диапазон напряжение для установленного электрооборудования. В режиме индикации выбросов, автомобильный вольтметр будет отображать текущие напряжение и в случае выхода напряжения из допустимого диапазона сообщит об этом пользователю, удерживая максимально или минимально достигнутые показания на экране, для оценки степени просадки или выброса. В режиме защиты, случае выхода напряжения за допустимые рамки, вольтметр разорвёт управляющую цепь Remote до вмешательства пользователя, тем самым предохранив электрооборудования от выхода из строя. Стоит отдельно отметить возможность Smart Voltmeter коммутировать управляющую цепь Remote током до 3 ампер, тем самым позволяет заменить собой дополнительное реле в случае необходимости!
Эргономика
Автомобильный вольтметр Spl-Lab имеет компактный корпус, включающий в себя трех-сегментный дисплей, 4 кнопки управления, трех-цветный светодиод для индикации текущего режима работы и 5ти-контактный разъем, имеющий несколько вариантов включения к автомобильной электросети. Дизайн прибора позволяет вписать его практически в любой автомобильный интерьер.
Функции
  • Вольтметр - прибор просто отображает текущие значение напряжения. Управляющая цеп замкнута
  • Вольтметр с индикацией выбросов - прибор отображает и проверяет величину измеряемого напряжения на соответствие установленному в конфигурации диапазону. При выходе напряжения за рамки диапазона, прибор переходит в режим удержания пика, изменяя показания на табло только в случае если значения стало еще меньше(первоначальный выброс по нижней границе диапазона) или значение стало еще больше(первоначальный выброс по верхней границе диапазона). Управляющая цеп замкнута. Светодиод и табло начинают мигать до нажатия кнопки сброс
  • Вольтметр с индикацией выбросов и функцией прерывания управляющей цепи –прибор отображает и проверяет величину измеряемого напряжения на соответствие установленному в конфигурации диапазону. При выходе напряжения за рамки диапазона, прибор переходит в режим удержания пика, изменяя показания на табло только в случае если значения стало еще меньше(первоначальный выброс по нижней границе диапазона) или значение стало еще больше(первоначальный выброс по верхней границе диапазона). Управляющая цепь размыкается, светодиод и табло начинают мигать до нажатия кнопки сброс
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 50
Заказ делаем тут
http://spl-lab.ru/ru/order.html
В комментарии пишем Smart Voltmeter - тк еще в список не добавили.
Spl-Lab
Spl-Lab
Думаем заказать партию с синими индикаторами!
Будет что-то типа
Кто за???
Spl-Lab
Будет что-то типа
Кто за???
Синию возьму!!!:good:
Selmer Kurgan
Возможно еще зеленые сделаем для разнообразия:)
Spl-Lab
было бы здорово внедрить изменяемую подсветку синюю, красную, зеленую и вопросов бы не возникалу у покупателей на тему цвета
ХолостяЦкий образ жизни не передаётся по наследству :smile:
Вариант не плохой конечно, но индикаторы с варьируемым цветом боюсь что совсем редкость с соответствующей ценой...
Spl-Lab
разноцветную подсветку можно на LCD сделать, но на холоде будет тупить а на морозе так и вообще хрен показания снимешь.
Цветной LCD сам по себе не дешевый + потянет за собой более мощный процессор.....
Spl-Lab
Я не пойму, вам показания снимать, или цветом свечения любоваться?:biggrin:
Тогда пусть сделают на белых сегментных индикаторах и разноцветные стеклышки в подарок, сверху прикладывать:smile:
Заказ делаем тут
Сделал заказ недели 2 назад, со мной так никто и не связался :sad:
Вроде сейчас их нет в наличии или очень малоосталось.
Team Ural SQ
Если Вы Павел Иванов то мы с Вами общались и вроде все вопросы закрыли?
Если нет то Мы Ваш заказ так и не получили....
В любом случае ВСЯ вторая партия вольтметров в срочном порядке уехала в США:)
Сейчас решили сделать партию побольше - просто не ожидали такого ажиотажа!
Spl-Lab
  • тема был откреплён
