Минус с клеммы VS Минус с кузова (Видео замеров)
Закинул тут на ютуб питание 2х35 +; кг50 -; разминусовка на кузов 2х35. Видео вечерних замеров акб уже подсел, с утра были другие показания, тоже есть видео если надо загружу.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
это че получается при минусе с кузова просад меньше?
Дб мерить не чем. После увеличения сечения саб перестал греться и вонять, добавил гейн на 50% от того что было, увеличился флекс. Замерится пока не у кого. Так что что не чего больше добавить кроме этого. Снял показания дальше делайте выводы сами.
Ушел в автоспорт...
А че оспаривать то... Вроде уже все поняли что самый "опиум для народа" это плюс и минус проводами одного сечения (Оптимал для многих систем 50 мм2) и доп масса на кузов под капотом и в багажнике. :good:
::yu::
у нас датчик-2 есть... давно уж пылится...
подскажиите, купили клемы на подобе таких http://www.sibklemma.com/index.php/production/78-prod08 только квадрат шире на котором 4 болта. пойдут такте чтоб кг50 засунуть и кабеля от бортового компьютера и прочие какие есть?
BASSCLUB тема брат!!!
Провод то есть я по этому и замерял стоит прокладывать или нет, т.к. других показаний не снять снял то чем было :pardon: промерял сегодня на клеммах акб и на клеммах уся, разница в 0,1в в пользу акб естественно. И уже на выходе с преда идет потеря.А если сделать на каждый провод 35й по преду на 100а? потери увеличатся? но тем не менее я вполне доволен результатом таких вот манипуляций по соединению 2х 35х проводов. на следующей системе будут минимум кг 70 и + и -.
Оффтоп
Малыш-КурганНадо напросится к тебе в гости))
Ушел в автоспорт...
