накопитель поможет?
в общем проблема такая поставил саб vibe 15 его качает cadence zrs 2002 провода 4 га мистери,потеря напряжения от акума до усилителя около 1 вольта.когда наваливаешь напруга на усилке 11.60-11.80.можно ли обойтись кондером или по-любому нужен акум?:flag_of_truce:
  • Ответов 34
На Магнитоле (форуме) может быть и помогло бы с помощью "кондера и его мать мистери проводки".....а вот у нас сейчас сначала тебя выставят не в лучшем свете....а конечный итог юудет кондер "в топку ":biggrin:
Меняй провода хотя бы на русские сварочные начиная от КГ25 и выше :drinks:
Team Kicx !
может тупой вопрос,но если проложить кг 25 кондер повлияет в положительную сторону?
и не в положительную и не в отрицательную (хотя может в отрицательную)
кароче толку ноль
С кондером свет не моргает. С кондером он тупо притухает.
Недавно тоже приезжал парнишка на Мыштари 4Ga, усь Блау 475, висит на нём фронт и тыловые овалы. Тоже потеря 1В на проводе) Избавляйся от "Мышей":smile: Кондёр при КГ25 на сабовый усь будет в минус, тоже только недавно проверяли. Коротко: без кондёра стабильный просад на клеммах уся до 12,5В, при конденсаторе Soundstream 4Ф 12.8-12.7-12.5-12.3В. Трек один и тот же, громкость естественно тоже)
Как бывший обладатель кондера......... ФТОПКУ ЕГО!!!!!:biggrin:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Тему мож кто приподымет. Где то я с помощью молотка, и циркулярки изгонял бессов из питания путем инквизиционного огня в котором тлел кондер на 6фарад
Я свой тоже выкинул, берешь медную шину и начинаешь лепить дистрибютер!))
Сразу так сделал!
для чего они тогда нужны?не понимаю.
чтобы иметь с людей бабло:yes::gamer:
Ахах я вытащил со своего вольтметр и на стройке его краном переехали ребята!)))
