traktor84 Опубликовано 9 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 народ что будет если запитать дд2510 от слабого уселка 300 ват максималка непопортитли динамик? просто пока куплю усь проидет время а новый дин уже пришёл Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 9 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 да вполне. Но твоя задача - не вогнать все это дело в клип. Сабу будет пендец Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 спасиб потом сделаю фото регуляторов чтоб правелно подкрутить. с прежним было пофиг а этот саб жалко Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 10 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 оформление какое? если фи - главно сабсоник чтоб был у тебя и не вогнать в клип твой хлипкий усь. Если баса не будет хватать, а его не будет хватать, не выкручивай, помни, что дины жгут слабыми усями а не мощными ))) Дождись усяку, потом навалишь Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 10 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 потом сделаю фото регуляторов чтоб правелно подкрутить это не совсем выход, потому как гейны, срезы и сабсоники не на всех усях линейны, тоесть на сколько что повернуть конечно подскажем, но не факт, например если написано сабсонике у тебя например на рисочке посередине 30гц, не факт что это будет 30гц а не 22гц. Так же и с гейном, срезом... Но на всяк случай зафоткай регуляторы, и выложи тут Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) вот так сегодня поиду смотреть еще 1 усь тоже не мощный походу хотя хз сосед предложил в подарок Изменено 10 мая, 2012 пользователем traktor84 Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 10 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 пипец фьюжик смертник он хоть бы расшарошил подвес не до играния музыки Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 какой есть (позже буду менять на дд все и усь и акустику но ето позже а щас довольствоваться малым придётся ) Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 вот второи какои и как подключить подскажите плиз Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 12 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 теперь напиши какой у тебя магнитофон и узнай диапазон вольтажа гейна на втором усе. Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 мафон алпинка ida-x 100(где посмотреть диапозон незнаю) Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 12 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 по первому усю: гейн (левел) - посередине, чуть ближе к 0.2в х-овер - ЛП ЛП - посередине (ХП не трогаешь) магнитофон - все в ноль, громкость выше 2/3 не крути, заведомо в клип вгонишь с башки качать не будет но хоть чтото, моник тебе нужен в обязаловку Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 да усь нужен но пока что нет возможности буду думать :)))) Ссылка на комментарий
traktor84 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) есть в продаже с рук Mac Audio Z 2200 подоидет к моему сабу или искать дальше Kaitse: 60A Mac Audio Z 2200 1200w Power (RMS), 14.4V, 4 Ohm/2 Ohm : 2 x 200 W / 2x300 W (RMS), 14,4 V, 4 Ohm /1 x 600 Watt (MAX), 14.4 V , 4Ohm /1x 1200 Watt Frequency Response (Hz): 5-50 000 Distortion (%): <0,005 S / N Ratio (dBA):> 100 Sisendid: 1 paar Sisendtundlikkus (V): 200mV-5V Kõrgpääsufilter: 40-500Hz, 12Db/okt Low Pass Filter: 50-250Hz, 12dB Mõõtmed (mm): 39.5x5.4x29.3 cm только вот не поиму можно ли его на 2 ома подключить и что он выдаст на 2ома если можно (СМЫСЛ В ТОМ ЧТО НУЖНО НАИТИ УСЬ НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ЧТОБ НОРМАЛЬНО КАЧАЛ ПОКА НЕ НАКОПЛЮ И НЕ КУПЛЮ УСЬ ДД) Изменено 14 мая, 2012 пользователем traktor84 Ссылка на комментарий
