DANGER) Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Продаю олдскульный двухканальник Audio Art 100.2 RXT . Цена 4500р! Состояние на 4, на фото видны потёртости. Для любителей качественного звука! Обладатели таких усилителей пишут, что мощность выше заявки. Звук без окрасок, такой, какой он есть в оригинале - мечта SQшников. Особенности: "Согласно наставлению, усилитель может работать на нагрузку 1 Ом (в режиме STEREO), что вполне правдоподобно, поскольку при переходе с 4 на 2 Ом выходная мощность возрастает на 75%." Причина продажи: лежит без дела и есть нужда в денежных средствах. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Торг актуален Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 М-да, видимо ценители качества поредели((( Многие предпочитают купить реальный ширпотреб с красивой заявкой мощности, чем действительно качественный усилитель. Усилитель в продаже, цена 4500р. Усилитель хорош на ВЧ(думаю на рупорах можно будет добиться громкого качества, а не тупо оручки), СЧ и на компонентную акустику можно. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 По поводу усилителя мало информации, поэтому вот, что нашёл: "Ценность их на фоне прочих в блоке питания, который тянул 0,5 ом в стерео и 1 ом в моно. Звук - очень близок к ламповому за счет четных гармоник. если не задействовать кросс - получается прямой тракт - на кроссоверную часть сигнал не идет. гейны поканальные и регулируются непосредственно резисторами с платы" "Audio Art выпускает три модели двухканальных усилителей с индексами 50.2, 100.2 и 200.2. Наш сегодняшний — средний по мощности. Есть там ещё модификации без кроссовера, у них одинокая буква «T» в обозначении. Хотя, на мой взгляд, кроссоверы в усилителях Audio Art — как раз самое ценное. И не в том дело, что у них какие-то особые характеристики (до этого ещё доберёмся), а в том, что функционально они выполнены отдельно от усилителя. То есть имеется пара входов оконечника и такая же пара входов кроссовера. Если требуется, то вы соединяете кабелем выход фильтра (НЧ или ВЧ) с входом оконечника, а оставшуюся пару входов можете подключить к другому усилителю, а можно, использовав разветвитель, подать на второй (или третий) усилитель такой же сигнал, как и на первый. Мало того, можно один из каналов усилителя подключить к ФВЧ, а второй — к ФНЧ, а усилитель тогда будет работать, к примеру, с басовиком и среднечастотником одного и того же канала. Тогда вопрос о переходном затухании между каналами будет вообще закрыт. Тут пригодится и раздельная регулировка чувствительности каналов. В усилителе есть и входы высокого уровня" Так же есть ещё два усилителя DLS RA25 и DLS CA250 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 DLS RA25 продан! Audio Art ещё в продаже. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Решил перед продажей убедиться в исправности усилителя, подключил, послушал и передумал продавать:blum1: Всё на видео))) http://www.youtube.com/watch?v=wCWYFzdzPBI&feature=youtu.be Ссылка на комментарий
