Построения саба, помогите с расчетами
Гость angelmast
В 2106 под заднию полку будет делатся саб в виде трапеции, с фазиками.
Ставить буду 2 дина Maxwatt ML-12HP. Нужны советы:
1 Разделять стенкой их внутри или нет?
2 Нужны размеры каждого фазика длина-ширина
3 Из дсп 10 мм с ребрами жесткости номарльно будет?
4 Эти дины будет лучше соединить паралельно чтоб на 2 ома получился 1 вход?
5 Чем это дело все прокачивать? Желательно ченить с сайта http://www.24au.ru/Auction.aspx?Category=559 в районе (2-4 тысячи). Моноблок или двух канал, а может ваще 4 канальник но тогда придется катушки динов несоединять для 2 моста по 4 ома.
Обьем всего блока будет 80-90 литров (+5:-5л). Ниже схема примерная
Зарание спс.
Сабы 12" хочешь? Они в полку или в сидение будут?
Просто в полку 10" максимум влезет наверно.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
В сиденья , они у меня откидываются еще с иномарки ставил:smile:.
В полку 12е пролежни ставили в 2105 ....
+1 :biggrin:
Ставили в семёрку 2Х12 kiсkera, а в подлокотник выводили 2 фазика, заморочей много т.к. нужно усилить полку 2мя металичискими кольцами, и сделать из полки сендвич, фанера-металл фанера, и относительно её начать строить ящик, но результат того стоит ::hair:: у нас получилось полностью изолировать салон от багажника, диффузоры оказались полностью в салоне, и играли на отражение от стекла, а када негров нагружаеш подлокотник открывается :lol:
В общем советую повторить не пожелееш, если интерестно расскажу детально что и как :hi:
реклама Российской сборной по футболу -::Just_Cuz_04::
