P$ychoSoci@L Posted August 10, 2016 Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 Всём доброго времени суток. Есть саб Урал асд12 2+2 (зашнурованный в 4 ома) и два усилителя blaupunkt gta270 и kicx kap 43. На спл и соревнования не претендую. Какой из этих двух усей лучше использовать для сабвуфера? Вариант покупки третьего пока не рассматривается. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Link to comment
Ground Posted August 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 кап 43 однозначно, мостовое соединение порядка 150 ватт мощи в 4 ома, хорошее охлаждение заводского корпуса даст преимущество перед балалайкой от блау. Link to comment
vov4ik909 Posted August 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 кап 43 однозначно, мостовое соединение порядка 150 ватт мощи в 4 ома, хорошее охлаждение заводского корпуса даст преимущество перед балалайкой от блау. у капа 43 мостом 130 ват заявка,и то скорее всего при 14.4 в Link to comment
Dieselpower Posted August 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 По-моему все равно, какой из этих 2х усей. Надо просто подключить один, послушать, потом второй и тоже послушать. Какой больше понравится, такой и оставить. Link to comment
P$ychoSoci@L Posted August 10, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 кап 43 однозначно' date=' мостовое соединение порядка 150 ватт мощи в 4 ома[/quote'] А сколько примерно даст блаупункт? производитель уверяет что 400, хотя мне кажется что эта цифра явно завышена. и то скорее всего при 14.4 В принципе с напругой проблем нет, гена в 135А вроде вытягивает, да и две батарейки делают своё дело. просто подключить один' date=' послушать, потом второй и тоже послушать[/quote'] Вариант конечно, но интересно непосредственно по характеристикам понять. Про кекс вроде много расписано, а вот по блау особо ничего, кроме наличия в эледорадо и т.п. У кекса сабсоник есть, у блаупункта его нету. Видимо реально надо вживую слушать и там уже по факту понимать. Ну а охлаждение можно и самому сделать :) Link to comment
vov4ik909 Posted August 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 А сколько примерно даст блаупункт? производитель уверяет что 400, хотя мне кажется что эта цифра явно завышена. Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 2 или 200 Вт х 1 у блаупункта! по звуку и по мощности кикс будет лучше,кар - хорошая линейка у кикса,цена - качество Link to comment
P$ychoSoci@L Posted August 10, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 Ну в общем то другого и не ожидал Конечно интереса ради послушаю саб на блау, но наверное он пойдёт на верха или миды. Или вообще дам другу распотрошить его для улучшайзинга. Всем спасибо Link to comment
a-one Posted August 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2016 Ну в общем то другого и не ожидал Конечно интереса ради послушаю саб на блау, но наверное он пойдёт на верха или миды. Или вообще дам другу распотрошить его для улучшайзинга. Всем спасибо на вч блау не ставь! звук просто дерьмо,извиняюсь за выражение m1c & 2*9515i 150+:peel: Link to comment
Ground Posted August 11, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 11, 2016 у капа 43 мостом 130 ват заявка,и то скорее всего при 14.4 в при разгруженных 3 и 4 канале даёт чистого 150 на мосту, измерения проводились на заглушенной машине очень давно, конечно не факт что с уралом сопротивление не подскочит и мощность не ограничится на 100 ваттах к примеру. Link to comment
P$ychoSoci@L Posted August 13, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 13, 2016 (edited) на вч блау не ставь А на серединку нормально? при разгруженных 3 и 4 Правильно понимаю, это т.е. использовать только два канала из 4х, верно? Испытал я его. Зря всем мозг выносил. У него проблемы то ли с переключателем, то ли на плате. Если ставить на верха, то левый канал не играет. Урал с ним тоже жить особо не хочет, как то тихо и тухло. На flat играют оба канала, но так себе, видать привык я к кексу. Оставил его пока на подтанцовку, пусть пионерами рулит. Потом думаю отдать его на перепайку,может из этого что-то и выйдет. Edited August 14, 2016 by P$ychoSoci@L Link to comment
