От колонки усь падает в защиту
Привет!!!
Вопрос такого плана как проверить колонку на работоспособность подключена через кроссовер.
При подключении колонки усь при легком повышении громкости падает в зашиту
Link to comment
А может и усь дохлый.
Хотел я тут усь брать, благо наша мафия с Бк подсобила с проверкой на месте...в итоге усь на хлдостом ходу работал, а при легком завышении (вроде на 2A) уже уходил в защиту
Link to comment
Как проверили?
Link to comment
ещё нужно рассматривать неисправность усилителя. есть такая вещь, в усилителях AB класса, как резисторы в эмитерах выходных транзисторов. так вот если эти резисторы уходят от номинала, а он составляет 0.1 ома ориентировочно, то начинается такая борода, чуть наваливаешь и усилитель уходит в защиту. и конечно в первую очередь нужно проверить сопротивление динамика, так же бывает так, когда прибавляешь громкость, то диффузор начинает больше ходить, соответственно подводящие могут коротить на корпус динамика, как результат защита усилителя, но это при том что с подводящими проблема или клемы сломаны.
Link to comment
Сколько можно уже употреблять слово "колонки"??
Колонки это ящик с динамиком, а не сам динамик
Ну, если строго следовать терминологии, то колонки это вот:
Собсна по этому колонками и зовутся.
Ящик же с динамиком это не колонка, а акустическая система.
А динамик без ящика это головка динамическая.
НО, народ уже все давно смешал в кучу, по этому не стоит строго судить):hi:
SOUND FOCUS
Link to comment
Это по вашему не ящик с динамиками? Ой ну извините что не так выразился
"...Звуковая колонка (линейный массив) — акустическая система, состоящая из большого количества одинаковых[нет в источнике] громкоговорителей, расположенных вертикально[1][2]. Вертикальная звуковая колонка позволяет добиться достаточно узкой диаграммы направленности в вертикальной плоскости, что необходимо для озвучивания открытых площадок, а иногда и крупных закрытых помещений..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковая_колонка
"...Акусти́ческая систе́ма — устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических)..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акустическая_система
Не обижайся. Я просто уточнил твое исправление. :hi:
SOUND FOCUS
Link to comment
У меня было непонятное поведение уся и динамиков X6L при повышении громкости усь вырубало, меняешь местами акустические провода на входе в усилитель, левый на правый канал правый на левый, всё работало я так и не понял что за хрень.
Может у тебя колонка пробивать начинает на громкости, проверь акустические провода и клеммы динамика на возможность КЗ с кузовом.
Edited by Bassreactor
Link to comment
