Дмитрий Соловьёв Опубликовано 6 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Здравствуйте,есть пару вопросов по данному изделию 1-й. можно ли подключить на каналы А\В нагрузку в 8 Ом (две пары динов последовательно) а каналы С\D оставить на 4 Ом. Для уся будут негативные последствия? 2-й. при включении ФНЧ или ФВЧ на каналах А\В (второй порядок 12дб\окт) нужно ли менять полярность подключения динов. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Дмитрий Соловьёв фото Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 7 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Дмитрий Соловьёв сказал: Здравствуйте,есть пару вопросов по данному изделию 1-й. можно ли подключить на каналы А\В нагрузку в 8 Ом (две пары динов последовательно) а каналы С\D оставить на 4 Ом. Для уся будут негативные последствия? 2-й. при включении ФНЧ или ФВЧ на каналах А\В (второй порядок 12дб\окт) нужно ли менять полярность подключения динов. 1. Можно не чего с ним не будет. 2. Не нужно. JVC 7407 Ссылка на комментарий
wenq19 Опубликовано 7 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Усю даже похорошеет но на 8 нужно уровень добавлять а питание у него -+28 среднее, маловасто для 8ом по амплитуде а в 2ом по току выхлоп не потянет, если не громко то нормально. Ссылка на комментарий
Дмитрий Соловьёв Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Всем спасибо за ответы.. Будем колдовать)) Ссылка на комментарий
