SHAMA Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) что значит когда комп пишит 3 раза длинными гудками при запуске? короче поменял вчера материнку и видуху на новые ! по тому что на матери мост какой то там откинулся а на видухе по взрывались кондеры! все как бы работает .но когда запускаешь комп пишит 3мя длинными гудками при первом запуске! а если перезагружать не пишит ! только при полном выключении и включении пишит! думал память сняли 2 планки проверели не она мать отпадает с видухой винт проверели тоже все ок клава тоже рабочая ! может быть что выдает такую ошибку по блоку питания? ? ? а то как то стрёмно чтобы новую мать с видухой не убить Изменено 9 декабря, 2010 пользователем SHAMA ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 и все таки купи новую оперативку и попробуй поменять БП Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 ето не она пишит по тому что когда ее вынимаешь писк остается знач опера рабочая ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 вставь заведому рабочую... если ты достаеш её и писк все тот же... это паливо... так как мать сразу должна ругацо что оперативки нету... а если неругается искать проблему дальше... поробуй блок питания поменять Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
DIMM Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 1. Открываешь мануал к своей мат. плате. 2. Ищешь в нем расшифровку сигналов биппера при загрузке системы. Если нет бумажного мануала, идешь на сайт конторы, которая сделала мат. плату, и качаешь мануал оттуда. Повторяешь пункты 1 и 2. Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) что значит когда комп пишит 3 раза длинными гудками при запуске? короче поменял вчера материнку и видуху на новые ! по тому что на матери мост какой то там откинулся а на видухе по взрывались кондеры! все как бы работает .но когда запускаешь комп пишит 3мя длинными гудками при первом запуске! а если перезагружать не пишит ! только при полном выключении и включении пишит! думал память сняли 2 планки проверели не она мать отпадает с видухой винт проверели тоже все ок клава тоже рабочая ! может быть что выдает такую ошибку по блоку питания? ? ? а то как то стрёмно чтобы новую мать с видухой не убить Если на видухе вздувались кондеры, ищите проблему в блоке питания раз! Для начало вытащите батарейку на материнской плате и отрубите питание, так сбросица биос по умолчанию..... при запуске потом нажмете F1, два.... Три длинных гудка обычно говорят о неисправности видеокарты! но если видюха новая, и перетыкание ее не помогает, тогда БП ипет моск и подает на видуху непонятно что :mocking: ф топку :hi: стиг походу прав :hi: Как бы я склоняюсь к БП и Видюхе :hi: На видюхе дополнительное питание есть? Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 нет вроде дополнительного нету в видухе батарейку вытягивали вчера когда ставили мать к стати пищало и на старой материнке! по чему ее и менял но проблема не ушла шас повезу поставят другой бп пробнем с ним ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 короче носил в ремонт тоже думали блок питания ! поменяли его память и винт и все равно пишало потом отдали мастеру он сказал. что то замыкало не признялся где и что! но ошибку на клаву давало от такая беда шас все ок слава богу я доволен :greeting: ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
