Какой кабель тянуть?DLS СА 450+саб
Подскажите какой кабель кинуть на силу и предохранитель!
Фронт DLS СА 450 +саб на перспективе(допустим 1 КВт примерно)
И нужно ли прокидывать массу при таких компонентах и мощьности??
Link to comment
Я бы кг 50 сечением кинул + и - так как лишним не будет. может будет изменение в системе потом. Массу с кузова берут но в практике сам так не делал. Са450 неплохой усь на сч вч!
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
Link to comment
давайте уж в любых системах кг 50 кидать, а лучше 70
если не преследуется спл систем, до 1 кило вполне хватает + и - от аккума
и тянуть проще и в усилитель можно засунуть сразу.
если уж аппетиты вырастут, можно вторую протяжку из 25 добавить будет
*представил лицо дедушки, которому в сервисе перед носом машут нулевкой для подключения овалов*
Link to comment
При том успешно :smile: Особенно, если мощща не превышает 300-400 ватт заявленных. На музыке и того меньше будет. Раза в 2-3.
Вроде те, кто ставит 100Ваттные лампы в фары, не заморачиваются заменой проводки и установкой отдельных минусовых проводов.
Link to comment
здравствуйте,
Вопросы:
а.)1кВ какой провод?
б.) Нужен ли + и - тянуть?
ответ: а.) 35мм²
б.) зависит от машины , я на практике протягивал для 1 кВ "+"
Пояснение:
а.)
Обычное напряжение в машине 12,6-14В , берём самое плохое 12Вольт. U=12V
Мощность 1кВ - потребляемая или отдаваемая мощность? берём самое сложное отдаваемая. P(отд.)=1000W
Усь с 70 %кпд(1000Ватт) , значит 30% (428Ватт) составляет потеря , итого P(общая)= P(oтд.)+P(потеря)= 1428W
I=P/U= 1428W / 12V = 119А
смотрим таблицу EMMA:
119А нет в таблице ,есть 125 A
125А = 25мм² - 125А это макс. предохранитель, можно перестраховаться и взять следующее сечение.
35мм²
Соединения, клеммы , предохранители, окисления, материал провода, длина : влияет больше на падение напряжения, чем само сечение.
Link to comment
я думаю , надо будет ужиматься , будешь ездить :без кондиционера, подогрева сидений, свет только вечером, систему включать(громко) только когда машина заведена, тогда получится.
Аккумулятор 1 хороший АГМ на 90 Ач(под капот).
Само собой разумеется , если ты не слушаешь постоянно на полную громкость, то и свет, кондиционер , подогрев тебе мешать не будут. Зависит всё от тебя.
Link to comment
Наверно нужно и про аккум подумать. Он там вроде 55 стоит родной, с таким потреблением....долго не проживет.:biggrin:
Link to comment
Так кг КГ 35 мало будет да?Тем более если в дальнейщем будет увеличиваться мощьность,то явно мало будет
А по акустическим проводам.Какого диаметра на миды тянуть и какие на писщи?
Link to comment
Вы там определитесь в желаниях.
Если 35мм2 мало , бери по больше, зачем тогда спрашивать.
Link to comment
