Хитрая система зарядки на Фокус 3
Народ как быть, потребителей по музыке ну ватт на 800 от силы, 4х канальный ацв на фронт и мачете м800 в пол гейна на урал 12.3te, сила 35 квадратов + и - с под капота, при этом ночью когда выкручиваешь музыку, от баса мерцание в фарах даже я бы сказал подмаргивают фары гена 120А да и сток проводов от гены в принципе должно вполне хватать с таким потреблением, слышал что фокусе 3 на - клемме стоит модуль BMS который и рулит зарядкой АКБ и скорее всего беда в нем, так как кислота у меня штатная и доживает свое уже, думаю проблема мерцания фар на музыке из за этого, пришла мысль сделать дубляж с генератора на + и - с корпуса генератора непосредственно на сам кузов а не через этот БДСМ гребаный?Или же просто вытащить фишку из этого датчики на - клемме переварит ли штатная кислота 14.5-14.8в заряда, как думаете поможет или проще купить новый АКБ по серьезнее, ибо ночью слушать музыку невозможно мало того что лампы горят от этого 2-3 раза в месяц стабильно так еще и самому не комфортно с таким светом ездить
Link to comment
выдерай тоненький проводок . сам его уже полтора года нащад выключил все норм , гонял сначала с штатной кислотой потом подкапил купил агм штатная до сих пор в гараже лежит и живая , давал типку этой зимой погонять. ах да лежит она уже вторую зиму
Link to comment
Расскажите что за хитрый проводок такоц
Link to comment
Вот этот провод на минусовой клемме вытащить. напруга будет постоянная 14.6 .Плохих последствий ни каких не выявлено .:hi:
Link to comment
Привет! Таже беда, свет моргает питание 2 новые кислоты 4 протяжки 25мм кв. (+) и столькоже (-). дубляж. гена 150А. Форд мондео 4 11год дизель. уси урал 1.2500 и урал 4.150 незнаю уже что делать. гену перебирали недавно там все гуд. подкидывал 2 дельты 55А новые нечего не меняется(((((((((((((((((((((((
Link to comment
Но у меня нету такого провода. может там чтото другое? И когда валю машина начинает дергаться.
У себя на фф2 все было точно так же. Вся проблема решается установкой доп акб в багажник. Либо как минимум живой акб под капотом (но это менее эффективно)
Раз уж начал — побеждай.
Link to comment
Протяжки медь все четко, гена после переборки (он был нормальный) Дублежи от гены. 2 АКБ годовалые правда кислота хотя я и до кучи 2 агм докидывал.
Link to comment
чисто теоретически : чтоб не моргал свет при твоем потреблении в 800 вт (55А при 14в) нужна и отдача геныча не меньше , и да, если гена 120А это хорошо если он 55 даёт, но в реале иеньше. Имею ввиду холостой ход. +он может давать эти 50а но это будет с 13в... а значит и моргать свету суждено 100%.
Ситуация чуть облегчится с Агмом хорошим так как он как буфер работает куда лучше, быстро отдаёт, быстро принимает ток, но одного всё же мало для этого, второго тоже. Задумайся над хорошим генератором...
Link to comment
Выдернул этот проводок недели 4 назад , сейчас стабильно 14.5.
Стоит моник урал 3500 , ГЗ где то 2*200 и Урал 4*150
Link to comment
