Выбор трехполоски вместо Focal PS 165 f3
Всем привет.
Посоветуйте трехполоску вместо Focal Perfomance PS 165 F3 в этом же ценовом сегменте.
Проблема с ними в том, что их нигде нет в наличии.
Ставить буду с усилителем Alpine PDX-v9.
Link to comment
  • Replies 42
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Мощный запрос..
Надо искать то, что есть в наличии и что реально установить в имеющийся авто.
Link to comment
Мощный запрос..
В наличии нашел BLAM 165.300, но я хз что это за производитель и отзывов на эту модель никаких в инете не нашел. То что их глава работал в Фокале знаю, но от этого не легче.
Link to comment
Выглядит неплохо. Но я не знаю как это звучит. Где-то натыкался на отзыв о самом дешевом комплекте такой акустики.
Хочу заметить, что восприятие у всех разное, авто у всех разные, потому и звук от одинаковых комплектов в разных условиях будет разный.
Есть 2 пути:
1) Купить и установить. Хуже точно не будет.
2) Поискать что-нибудь другое. Например вот это http://www.автозвук.рф/az/2002/09/p82-86.htm
Разумеется, если с установкой проблем не будет.
Link to comment
Есть 2 пути:
В том то и проблема, что в общем доступе инфа есть только по фокалу. По всем конкурентам ps165f3 инфы нет. А так как я вообще не шарю, то у меня ступор!
У меня от этого бомбит. Хочется закричать - "Алё, маркетологи, где вы?!".
По Бламу тесты есть, и дешевые, и самые топовые, но об этом ничего вообще.
Придётся идти по первому варианту, а потом думать как поставить.
Link to comment
Я тут ещё изучил вопрос, у BLAM мид Qts 0.48, получается его нужно в зя ставить. Вот жешь блин.
ерунда, там главное вовремя/правильно подрезать.:wink:
Link to comment
Я только опору нашел, а вы выбили её у меня из под ног))) Я правильно понимаю, что его нужно будет снизу по частоте подрезать, что бы он начал в объеме двери играть?
PS
У кого JBL spikershop стоит? Можете посчитать, этот динамик можно ставить в дверь или надо ящик?
Fs 82,13 Hz
Vas 4,56 L
Qts 0,48
https://www.blam-audio.fr/images/FichesTechniques/165100-165300.pdf
Link to comment
Я тут ещё почитал, возможно я не прав, и qts 0,48 для мида это для двери нормально)
Т.е. если его подрезать, например от 100 до 200, то он будет хорошо в дверь играть. А если это был бы ширик, то он бы плохо играл с таким значением.
Я правильный вывод сделал?
Link to comment
Просто в спикершопе считать дело неблагодарное. У салона авто есть передаточная характеристика (по типу АЧХ акустики). Если забивать в СШ, надо учитывать и эту характеристику, чтобы не получить мощнейший горб в районе 60-150Гц, который потом задолбаешся убирать всеми доступными средствами. Это во-первых. Во-вторых, должны быть какие-то заводские рекомендации и приблизительные графики АЧХ для свободного поля. Исходя из них сразу будет ясно, какой объем можно считать минимально допустимым. На форуме все это есть, просто на вскидку не помню, где это. Даже пример на основе каких-то сабвуферных DD 6" был.
С точки зрения идеального Qts объем нужен примерно равный Vas. Это чтобы звук не был чрезмерно звонким или с глухой серединой (точнее что от нее должно остаться).
На практике допускается установка динамика в 1/3 от Vas, но не меньше. Этот вариант для тех, кому не нужна гудежка от мидбаса, а нужен предельно разборчивый верхний басс. В данном случае, мы получаем небольшой спад от 200Гц и ниже, что исключает появление горба в принципе.
Выбор за вами.
Link to comment
почитал' date=' возможно я не прав, и qts 0,48 для мида это для двери нормально[/quote']
Может и нормально. Работать-то и без ящика будет. Тут многое зависит от того, сколько громкости планируется выжать. Динамик, с таким Qts, установленный в дверь отдаст не более 50% возможной громкости, как его не подрезай. 6" оптимально подрезать на 60-80Гц, надо смотреть по факту, как будет вести себя конкретная модель.
Link to comment
Выбор за вами.
Про программу понял. Просто я не хочу "начинать" с короба под мидбас.
Громкость мне не сильно нужна) Поэтому, наверное, я все таки рассмотрю этот набор.
Link to comment
