markeloff Posted May 27, 2017 Copy Topic Link Share Posted May 27, 2017 доброго, глухие кто замарачивался с фазиком в дверях как делали и из чего есть мид дд во 12, пущенный на объем двери понятия не имею как все это реализовать, но желание попробовать есть :hi: Link to comment
Пух Posted May 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2017 12 в двери да ещё и в фи .Не реально . Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Link to comment
Белорус Posted May 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2017 markeloff, хорошая идея! Пождем совет Jocker72 :morning2: :pop: 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Link to comment
Святослав Posted May 28, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 28, 2017 (edited) доброго, глухие кто замарачивался с фазиком в дверях как делали и из чего есть мид дд во 12, пущенный на объем двери понятия не имею как все это реализовать, но желание попробовать есть у самого стоят Momo HE-817 в ФИ 7 л 80 гц, разница по сравнению с дверной установкой значительная. W12 динамик очень низкодобротный, в ФИ, сравнительно дверной установки, мощи можно намного больше вливать и с толком, прибавка 8-9 дб на мидбасе обеспечено Fs - Hz 53 Qms 7.023 Qes 0.235 Qts 0.227 VAS 40 литров получается оптимально: ящик 10 литров чистыми, настройка 80 Гц (труба каналья D 100 мм длина 25 см) грязными с учетом трубы и магнита получается ящик 13 литров с срезом на 80 гц можешь спокойно вливать 500 ватт без превышения хода :bomb: вот что по расчетам - красная в двери, черная в ФИ 10 л 80 Гц с киловатта на 100 гц 135дб с одной пары должно выйти с закрытыми дверями, блёв обеспечен :shok: если столько мощи не предполагается, ватт до 300, настройку можно снизить до 60 Гц, объём увеличить до 16 л грязными (х.з. как это влезет) и резать хоть на 50 4 порядком, труба получится 35 см. В качестве потеряешь совсем немного, но глубина будет офигенная и даже ветер из трубы ::hair:: Edited May 28, 2017 by Святослав Link to comment
markeloff Posted May 28, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 28, 2017 у самого стоят Momo HE-817 в ФИ 7 л 80 гц, разница по сравнению с дверной установкой значительная. W12 динамик очень низкодобротный, в ФИ, сравнительно дверной установки, мощи можно намного больше вливать и с толком, прибавка 8-9 дб на мидбасе обеспечено Fs - Hz 53 Qms7.023 Qes0.235 Qts0.227 VAS 40 литров получается оптимально: ящик 10 литров чистыми, настройка 80 Гц (труба каналья D 100 мм длина 25 см) грязными с учетом трубы и магнита получается ящик 13 литров с срезом на 80 гц можешь спокойно вливать 500 ватт без превышения хода :bomb: вот что по расчетам - красная в двери, черная в ФИ 10 л 80 Гц с киловатта на 100 гц 135дб с одной пары должно выйти с закрытыми дверями, блёв обеспечен :shok: если столько мощи не предполагается, ватт до 300, настройку можно снизить до 60 Гц, объём увеличить до 16 л грязными (х.з. как это влезет) и резать хоть на 50 4 порядком, труба получится 35 см. В качестве потеряешь совсем немного, но глубина будет офигенная и даже ветер из трубы ::hair:: Очень годный ответ, огромное спасибо вам, осталось реализовать все это дело А при расчёте дверь за зя принималась? Она ведь полу фи полу зя, толком даже не понять Будем пробовать конечно, ещё раз человесеское спасибо Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk :hi: Link to comment
markeloff Posted May 28, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 28, 2017 И да киловатт есть мостом на 4 ома, дины 4 ома, мост заявка 900 на 4 ома, по факту снимали кВт + Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk :hi: Link to comment
Святослав Posted May 28, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 28, 2017 Очень годный ответ, огромное спасибо вам, осталось реализовать все это дело А при расчёте дверь за зя принималась? Она ведь полу фи полу зя, толком даже не понять Будем пробовать конечно, ещё раз человесеское спасибо Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk дверь - ЗЯ 35 литров с дыркой 1 квадратный сантиметр :lol: Link to comment
markeloff Posted May 29, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2017 дверь - ЗЯ 35 литров с дыркой 1 квадратный сантиметр [emoji38] Я посчитал тут объёмы, чистого можно 20 литров спокойно копнуть Если делать 30 на 30 на 15см ящик объем как раз получается 13.5 литров Как теперь сюда трубу вставить?) если d=10см, а длинна 25?) Трубу то "гнуть" можно ли? [emoji23] :hi: Link to comment
Yason Posted May 29, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2017 markeloff, Конечно можно гнуть. Хоть ЧВ в двери мастырь))) Гильдия скотча и изоленты. Link to comment
markeloff Posted May 29, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2017 markeloff, Конечно можно гнуть. Хоть ЧВ в двери мастырь))) Экспо сразу) спасибо Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk :hi: Link to comment
Incadessence Posted May 29, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2017 А ты знаешь толк в извращениях 12" в ФИ в двери Link to comment
markeloff Posted May 29, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2017 А ты знаешь толк в извращениях [emoji3] 12" в ФИ в двери [emoji3] Щитаю если есть желание и возможность, почему бы не попробовать) в любом случае я думаю заиграть должно веселее Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk :hi: Link to comment
Чубатура Posted September 20, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2017 Щитаю если есть желание и возможность, почему бы не попробовать) в любом случае я думаю заиграть должно веселее Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk Автор, получилась затея с ФИ или нет? Link to comment
Пух Posted September 20, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2017 Не забывай что если будет лютое сабовре звено по 150дб то мидам твоим в дверях будет плохо так как их давлением убивать будет за счет большой площади Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Link to comment
Чубатура Posted September 20, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2017 Не забывай что если будет лютое сабовре звено по 150дб то мидам твоим в дверях будет плохо так как их давлением убивать будет за счет большой площади Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk ..вот почему не видать инсталлов со 150+ и 12-15ти дюймовыми мидами оказывается :biggrin: Link to comment
