Teac TE-A150.2 наводки HELP!
Ситуация такая ГУ Кенвуд 3000U 2din межблоки Stinger, вообщем изначально стоял Blaupunkt GTA-270 _sg5eBsjPc0.jpg
не было малейших наводок вообще ни капли, поставил на днях ТИК 2.150
на тоже самое место за место блаупункта появились наводки на громкости от 0 до 10 отчетливо слышны при перегазовке свист усиливается немного уже на знаю что делать, с уся вынимаю межблоки наводок наводок нет вставляю появляются, пробовал межблоки 2х канальника с межблоками моника местами менять тоже самое, пробовал даже межблоки повеверху прям по салону бросать та же история, походу дела проблема в усилителе но почему тогда при перегазовке свист усиливается? Хочу попробовать поставить шумоподавитель есть ли в них смысл? Кстати межблоки на горячую не выдергивал из ГУ ни разу.
Изменено пользователем Андрей Берченко
Тоже устал бороться с наводками, что только не делал, уже все способы перепробовал всё равно свист при заведённом двигателе в динамиках, который меняется от оборотов двигателя.
Если акустические провода полностью новые прокладывал, то возможно где то замкнул на минус. Отсоедини акустические провода от усилителя и прозвони их на минус. Либо отсоедини по одной, и проверь исчезнет ли наводка на второй
Акустические целые 100%, на старом усе наводок не было поставил новый сразу появились, попробую сегодня через джек с телефона сигнал пустить на усь откинуть вообще межблоки магнитолу может сам усилитель мозг делает
Решил проблему с наводкой, просто кинул доп минус на кузов наводка почти исчезла при громкости 1-2 вообще на фоне музыки не слышна доволен как слон.
