Пропал бас после замены ГУ?
Всем привет. Прошу помощи в сложившейся ситуации: после замены Pioneer avh-180 на Pioneer mvh x580bt, столкнулся с тем, что не хватает баса. Сабвуфер TS-W304R ЗЯ, усилитель GM-A3602, собственно это стандартный набор, который продается комплектом от Pioneer, колонки работают от Pioneer GM-D1004 через высокоуровневое подключение. Проверил питание до усилителя - оно в порядке, межблоки поменял, дошло до того, что съездил и обменял магнитолу по гарантии, но проблема не решилась.
Раньше на avh-180 бас был значительно/в разы лучше при минимальной громкости, теперь же 580 пионе выкручиваю до половины и ели слышно саб. Настройки магнитолы саб вкл. порезан на 63гц вторым порядком.
Link to comment
Я просто в настройках саба накрутил до +6 и стало норм. Попробуй)
DOLBIT XRENOVO :haire:
Link to comment
@cptn_n3mo, фазу на сабе поменяй местами.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Link to comment
Менял фазу - не помогает.
Сегодня отключил колонки. саб гудит на НЧ, четкого баса не дает. Блины на 16см лучше отыгрывают низа чем он. Открутил, саб вроде целый, горелого запаха нет.
Link to comment
@cptn_n3mo,
посмотри еще в эквалайзере частоты 25, 31,5 не зарезаны ли? И сам эквалайзер стоит ли во флет или в другом режиме? И на старом какие настройки были? Может на старом лоуд был включен?
Проверь тульпаны до конца входят? И туда ли ты вставляешь? Не на место мидов?
Edited by Skepta
Link to comment
@kol681, А ты бы дартаньян сначала бы мануалы, у одного и второго прочел, и узнал бы для себя, что и там и там по 2 вольта...
https://www.manualslib.com/manual/1111732/Pioneer-Avh-280bt.html?page=45#manual
http://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals/MVH_X580BT_QRD3345_manual/
Link to comment
@cptn_n3mo,
Лоуд всегда отключаю. Тюльпаны сегодня заменил. Вставляю в sw. Эквалайзер норм, разные настройки делал - ничего не помогает.
Link to comment
Прозвонил RCA выходы - выдают слабое напряжение. Сьедил в магазин, заменил в третий раз - ситуация такая же! Для проверки купил пиона за 2к руб - с ним все работает. В четвертый мой визит в торговую точку уже проверяли у них на стенде с кучей "специалистов", результат не дал себя долго ждать - ничего не работает!)))
Неужели в четырех новых не початых магнитол одна и та же проблема?
Link to comment
