vov4ik909 Posted September 25, 2017 Copy Topic Link Share Posted September 25, 2017 (edited) Доброго времени суток! прошу совета,на какой трубе пилить короб для жл-ки 13? на 160 или 200? планирую подключать от врх-са 1.500.2 дальше видно будет. настройку планирую 24 герца в 67 чистыми. Edited September 25, 2017 by vov4ik909 Link to comment
алебастер96 Posted September 25, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 25, 2017 24!!!!гц????? Да еще и в 67л? Хмм...заводской делай и не парься Штатка:sad: Link to comment
vov4ik909 Posted September 25, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 25, 2017 в журнале автозвук в тесте глянул,хочу попробовать на 24. поднять настройку потом не проблема. что по трубе скажете?? Link to comment
sabufer9 Posted September 26, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 26, 2017 в журнале автозвук в тесте глянул,хочу попробовать на 24. поднять настройку потом не проблема. что по трубе скажете?? делай 160й. 200й много для 67литров.24гц это перебор.труба длиная будет ******. Link to comment
vov4ik909 Posted September 26, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 26, 2017 делай 160й. 200й много для 67литров.24гц это перебор.труба длиная будет ******. длина не проблема,выноситься за короб будет. не задохнется дин от 160?? Link to comment
sabufer9 Posted September 26, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 26, 2017 длина не проблема,выноситься за короб будет. не задохнется дин от 160?? нет не задохнеться. Link to comment
vov4ik909 Posted September 26, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 26, 2017 остановлюсь на 160.... Link to comment
kol681 Posted September 26, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 26, 2017 Я на 13 по заводу короба делал. Из мдф с 2 стенкой передней. Огонь. Не те сабы чтоб извращатся Link to comment
csander Posted September 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 в журнале автозвук в тесте глянул,хочу попробовать на 24. поднять настройку потом не проблема. что по трубе скажете?? забей на их рекомендации, они их тупо переписывают из рекомендованых спикершопом, прислушайся лучше к инженерам жл, в мануале есть оптимальный короб фи и зя, но и на 160й трубе пробовали-не плохо звучит. Link to comment
vov4ik909 Posted September 27, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 буду пробовать в 67-70 чистого,на 160 трубе. настройку буду пробовать разную, начну с 25...дальше вверх. интересно будет,какой вариант настройки будет оптимальным для моих ушей... Link to comment
vov4ik909 Posted September 27, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 Я на 13 по заводу короба делал. Из мдф с 2 стенкой передней. Огонь. Не те сабы чтоб извращатся настройку на 30 гц делал? какая полка была? Link to comment
csander Posted September 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 настройку на 30 гц делал? какая полка была? заводской фи короб реально настроен на 33гц проверено! Link to comment
evgen063 Posted September 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 буду пробовать в 67-70 чистого,на 160 трубе. настройку буду пробовать разную, начну с 25...дальше вверх. интересно будет,какой вариант настройки будет оптимальным для моих ушей... попробуй зя еще для интереса, возможно твоим ушам понравится) Link to comment
csander Posted September 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 попробуй зя еще для интереса, возможно твоим ушам понравится) с таким усем в зя мало мощи, фи можно чуть больше штатного сделать 70-75л с трубой Link to comment
evgen063 Posted September 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2017 с таким усем в зя мало мощи, фи можно чуть больше штатного сделать 70-75л с трубой нормально там все с мощей 1.2.квт при 12.5 вольт выдал усь при 2 ом, у жл-ки при последовательном соединении катушек 2.5 ом получается. Другой вопрос что жрет этот усь при такой мощности и классе аб не мало и его надо еще прокормить. Link to comment
