alpine ute 92bt не играет саб
Что может быть с магнитолой сабвуфер еле играет даже со всеми улучшайзерами и гейном на усилителе выкрученными на максимум, ставишь другое гу все норм.
На соседнем форуме(связаном с МАГНИТОЛАми) обсуждалось:
Просто поставь выход саба +15 дб и тогда на выходе саба должен быть такой-же уровень сигнала, как и на НЧ/СЧ/ВЧ выходах.
Спасибо за совет. Действительно на +15 саба напряжение примерно одинаковое показывает что и на средней паре линейных выходов. Распустил во флэт каналы саба и средних линейных выходов (подключил к домашнему ресиверу) и одинаково играют)) ещё раз спасибо, щас бы отправил по гарантии
Заметил тоже самое на 9853м пока сабу не выставишь +5 он еле шевелится
В 80м пионере уровень выше без подъёма.
Такая же беда, НО! Раньше такого небыло, и вот только вчера заметил особенность или неисправность ГУ, когда баса очень мало (как будто играет не полноценно) захожу в настройки аудио, сабвуфер, вкл-выкл-вкл, и бас появился в полном объеме, сначала думал может показалась на контрасте, но нет! Потом когда запускаешь двс, магнитола перезагрузилась и снова баса мало, снова настройки аудио сабвуфер и уже резко выключаю и включаю, и снова бас становится полноценным! Ещё заметил, если зайти в настройки кроссовера и поменять срез допустим с 18 на 12, бас снова становится тише, возврат среза с 12 на 18 не помогает, снова идём в настройки как написал выше, и бас снова играет, считаю это косяк ГУ, буду разбираться, если узнаю как это исправить, напишу! Делитесь мыслями по этому поводу, что может быть за неисправность?
Я прошил 92 (10мин времени) , добавил +15 в настройках и там есть ещё саб система (вроде 2ю выбрал) и проблем нет,у вас может быть та же фигня,но не исключен косяк мафа)
