Dieselpower Posted June 24, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 24, 2018 Отпишусь по результатам замены предыдущей версии среднечастотника на последнюю. Не понравилось. Звучание на оси прослушивания получилось значительно лучше, чем у предыдущей версии, но с учетом передаточной АЧХ салона, получилась полная хрень. Поэтому сейчас остаются динамики предыдущей версии с китайскими диффузорами. Пищалки.. Точнее ширики. Они рассыпаются. Видимо, мои запросы в плане громкости превышают физические возможности шириков. Заказал на пробу вот такие купола https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-25-4mm-imported-Metal-Titanium-Film-Silk-Side-Diaphragm-25-core-Voice-coil-Speaker-Repair/32830095637.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e2933ed6JIAZE Железо для них уже изготовил, позже будет фото готовых изделий. Link to comment
Dieselpower Posted June 30, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2018 Расскажу как сделать пищалки. Идем в магазин "Крепеж" или ему подобный и покупаем шайбы приблизительно подходящих размеров. Далее, в соответствии со своим проектом, обтачиваем шайбы до нужных размеров, делаем необходимые проточки и получаем комплект заготовок для будущих высокочастотных динамиков. На данном этапе я немного поизвращался и сделал кольцо Фарадея прямо в зазоре. Далее, достаем волшебный пакетик с магнитами и собираем. Магниты вот такие https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Diameter-4-9mm-x-4-6mm-N52-Magnet-Rare-Earth-NdFeB-Neodymium-Permanent-Magnet-Very/32709021446.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNokEpk Клей циакриновый ТК-200. Начинаем клеить, соблюдая полярность Получаем готовую магнитную систему, которая по совместительству будет декоративным фланцем динамика Примеряем диффузоры Окончательно приклеиваем диффузоры, приклеиваем колодки для проводов, распаиваем, красим фланец снаружи и получаем готовые динамики. Дома подключить их некуда, поэтому переделаю подиумы и сразу буду тестировать в машине. Link to comment
Dieselpower Posted July 1, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 1, 2018 Пищалки установлены. Пока ищу саморезы с головками под шестигранник, пищалки будут удерживаться на 2 саморезах как на фото. Как же они играют? Играют совсем не так, как Морель МТ230 и не так, как китайские ширики. Совсем не так. В музыкальном материале, до дыр заслушанном, появились новые звуки на ВЧ, наконец-то появилась та самая атака звуковых фронтов, начала четко и осязаемо ощущаться сцена. Данные пищалки оказались чувствительными к положению регулятора HPF, чего не скажеш о предыдущих ВЧ звеньях в данной системе. Общая характеристическая чувствительность получилась не высока, примерно на уровне 88-90дб Вт/ м. Уровень регулятора пришлось накрутить примерно наравне с СЧ каналом. Но в СЧ канале сопротивление 6Ом, а ВЧ 8Ом. Звуковой почерк получился средней сдержанности. На вокальных партиях, эти динамики очень тонко отделяют звуки "с" от звуков "ш". На женском вокале сибилянтов нет, если конечно их наличие не является дефектом записи. На брутально жестких треках эти динамики показывают превосходный контроль над звуком и множество новых оттенков, ядом к сожалению не брызгают, иголками не кидаются, как это делали ширики. Однако, слушая такую мастерскую работу ВЧ звена даже забываеш про свои хотелки и просто наслаждаешся работой мастера. В целом, сказать, что я доволен, все равно что ничего не сказать. С другой стороны, на фоне наступивших улучшений стали слышны и ранее скрытые недостатки. Дадим динамикам хорошенько размяться, поднастроим при необходимости и будем делать окончательные выводы. Так же понаблюдаем, как они переживут наше Южное лето. Усь держится молодцом - выше 70С не нагревается. Link to comment
Дэн1982 Posted July 2, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 2, 2018 (edited) Пищалки установлены. Пока ищу саморезы с головками под шестигранник, пищалки будут удерживаться на 2 саморезах как на фото. На аудиомании были саморезы черные с головками torx разной длины. Такого плана: Стоили копейки. Я каждой длины по 50 штук затарил в свое время. И саб на них и фронт. Edited July 2, 2018 by Дэн1982 SOUND FOCUS Link to comment
Dmitry.93 Posted August 5, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 5, 2018 пока читал слюна потекла. Классный подход!! Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted August 7, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 7, 2018 Самое интересное впереди, но вышел из строя фотоаппарат и показать кое-что интересное пока не получается. Сейчас готовятся 6" мидбасы в ЗЯ в задние двери. Так с виду ничего особенного, но у динамиков будут 6-слойные ЗК на медном каркасе и широченный зазор в МС (3.5мм), по которому тут некоторые спецы кипятком писают и целый набор колец Фарадея. Думаю, при таком зазоре они будут особенно нужны.. Данные меры направлены на создание динамика, который будет чисто басом (или вуфером, как повезет) и при том чисто ящичным без каких-либо компромиссов (типа: а может и на серединке споем?). Он должен играть только басс. Link to comment
Дэн1982 Posted August 8, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2018 Самое интересное впереди, но вышел из строя фотоаппарат и показать кое-что интересное пока не получается. Сейчас готовятся 6" мидбасы в ЗЯ в задние двери. Так с виду ничего особенного, но у динамиков будут 6-слойные ЗК на медном каркасе и широченный зазор в МС (3.5мм), по которому тут некоторые спецы кипятком писают и целый набор колец Фарадея. Думаю, при таком зазоре они будут особенно нужны.. Данные меры направлены на создание динамика, который будет чисто басом (или вуфером, как повезет) и при том чисто ящичным без каких-либо компромиссов (типа: а может и на серединке споем?). Он должен играть только басс. Не маловат калибр для чисто баса? Смещать объем ходом придется, а там свои печальки. SOUND FOCUS Link to comment
Dieselpower Posted August 8, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2018 Смещать объем ходом придется' date=' а там свои печальки.[/quote'] По сути, у меня динамики 115мм и так неплохо уходят вниз. Другое дело, что чем ниже отводится им полоса, тем хуже звучит середина. На малой громкости это не заметно, а начиная со средней очень хорошо слышно. Вот, я хочу передать обязанности воспроизведения баса другим динамикам. У них и размер побольше, поэтому, надеюсь, что задуманное получится. Мне не нужен инфраниз. Добиться бы стабильной работы в диапазоне 60-200, а что ниже пускай с уменьшением отдачи идет. Мне не давление важно, а чтобы все слышно было. Link to comment
Дэн1982 Posted August 9, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 9, 2018 По сути, у меня динамики 115мм и так неплохо уходят вниз. Другое дело, что чем ниже отводится им полоса, тем хуже звучит середина. На малой громкости это не заметно, а начиная со средней очень хорошо слышно. Вот, я хочу передать обязанности воспроизведения баса другим динамикам. У них и размер побольше, поэтому, надеюсь, что задуманное получится. Мне не нужен инфраниз. Добиться бы стабильной работы в диапазоне 60-200, а что ниже пускай с уменьшением отдачи идет. Мне не давление важно, а чтобы все слышно было. Тогда вопрос снят. Все будет работать.:hi: SOUND FOCUS Link to comment
Тимашевск Красн.кр. Posted August 9, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 9, 2018 По сути, у меня динамики 115мм и так неплохо уходят вниз. Другое дело, что чем ниже отводится им полоса, тем хуже звучит середина. На малой громкости это не заметно, а начиная со средней очень хорошо слышно. Вот, я хочу передать обязанности воспроизведения баса другим динамикам. У них и размер побольше, поэтому, надеюсь, что задуманное получится. Мне не нужен инфраниз. Добиться бы стабильной работы в диапазоне 60-200, а что ниже пускай с уменьшением отдачи идет. Мне не давление важно, а чтобы все слышно было. т.е. у дина будет добротность под 0.5 и создавать основное давление он будет в данном диапазоне?? DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Link to comment
Dieselpower Posted August 10, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2018 Примерно так. А что? Link to comment
Тимашевск Красн.кр. Posted August 10, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2018 Примерно так. А что? дело в том, что на собственном спаде дины, в осоновном, не оч хорошо играют - лучше бы полосу дина иметь по шире, а полосу воспроизведения АС по уже. если только мож вся надежда на кольцо Фарадея ... DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Link to comment
Dieselpower Posted August 10, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 10, 2018 Нормально они играют. Люди ставят 6" акустику и выжимают из нее весь диапазон, а ты говориш. Тут просто более узкополосное разделение обязанностей, не более того. Link to comment
Dieselpower Posted August 12, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 12, 2018 Немного истории по созданию мидбасов. На Али был заказан вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2PCS-6-5-inch-Paper-Cone-Passive-Radiator-Speaker-Bass-Vibration-For-Auxiliary-Woofer-Subwoofer/32820340069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.408233edRB5Cgk Зачем, поясню. Купив такой комплект и даже 2 пары неисправных русских динамиков, получится гораздо дешевле, чем искать достойный б/у мидбас, который все равно будет не такой, как нужен и обойдется значительно дороже. Далее, берем магниты от 10ГД-34 и подбираем пару с одинаковой магнитной индукцией. Я подбирал по силе отталкивания на одинаковом расстоянии от другого магнита. Сила получилась 515 и 535 грамм. Разницу считаю на уровне погрешности. Далее, засверливаем отверстие 10мм в керне и растачиваем верхний фланец до 31.5мм. Итого зазор получается (31.5-25)/2=3.25мм. Естественно, это очень даже немало, поэтому в магнитную систему вводим кольцо Фарадея. Пока на керн. Смонтированная МС на крабе выглядит так С обратной стороны 6-ти слойная ЗК на медном каркасе. 3 слоя внутри, 3 слоя снаружи. Примерно так будет выглядеть динамик. Или так. Еще не решил. На самом деле, предстоит работа по укреплению диффузора, подавлению его резонансов. Ведь ему предстоит работать в ящике с малым объемом, где важна не только m ms, но и надлежащая жесткость диффузора с его способностью подавлять любые не желательные резонансы. Продолжение следует. Link to comment
Dieselpower Posted October 7, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2018 Сдвинулась работа по мидбасам. Намотана ЗК 2-го динамика. Диффузоры укреплены вот такими накладками из картона Вес каждого диффузора 34 грамма. Кажется, я знаю, что это значит :scratch_one-s_head: Последние моменты перед установкой диффузоров Ну и все, попали яйца в пилораму На работе изготовлю контактные площадки, после чего установлю и подпаяю гибкие вводы. Link to comment
