Sign in to follow this
CESAR750
Помогите новичку в подключении уся
В этой теме совсем недавно, поэтому не шарю особо.
Дело вот в чем, прикупил db-mx60, подключены к magnum 4.65 по канально в паре с ганибалами hls-20. Тут я наткнулся в гараже на старый и верный hertz ep4. Так вот, может дать на деф бонсы мосты от магнума? А пищи запитать от герца? Кто бы как сделал?
Share this post
Link to post
Да можно конечно, только встают вопросы - как резать? Процессорный мафон решил бы эти проблемы... Можно и усями порезать, надо смотреть что они могут, герц вроде по спекам не режет на высокие, тогда только конденсатор поможет
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Share this post
Link to post
Вч порезаны конденсаторами. Я вот не особо понимаю в мощи которая заливается на дин. То есть щас на дб идёт 65 ватт, а будет отколо 130, с ними ниче не случится? И вч подключать поканально или так же мостами от второго уся?
Share this post
Link to post
Если правильно порезать с низов, то по идее ничего не будет. В ДСТ 16.1v4 лью около 100 при номинале 50, играют от 200 порезаны 4 порядком. Все решают руки, и правильный срез.
Это не смешно, это жизнь
Share this post
Link to post
А есть ли смысл тогда подключать мостами? Или оставить все как есть ?
Share this post
Link to post
мощи то будет больше, играют будут по сути громче, но про срезы не забывай, я не знаю можно ли на 4.65 срезать снизу дины. а так они только раскрываться должны начать.
Share this post
Link to post
На вч надо обычно совсем немного, ватт 30, но надо смотреть номинал, плюс надо учитывать частоту среза, если ниже порезано и маленьким порядком, то надо меньше мощи
Share this post
Link to post
