Убил Ural Ultimatum 12" об стетсом 6000 в 0.5
А уралотоперы верят заявкам, вот вам и итог :greeting:
Поэтому цену у них такие, экономят они на всём: от клея до катух. Но никогда не экономят на одном - крек для пиар-менеджеров :lol:
Согласен :mocking: :crazy:
15ха ультиматум валит от моста 3500ых - полет нормальный, все живо здорово. Такие темы на бк создают как правило рукожопы которые в курсе где они накосячили и переживают за гарантию. Остальные мне кажется спокойно обращаются по гарантии. И 4кило он держит спокойно. Уже неоднократно и многими проверено.
Team Ural Sound
да видно что саб просто ушатали. словить перекос в таком большом объёме и на таком ходе - как 2 пальца!.. тем более когда мощи столько.
тут даже не к динамику претензия.
На видео нет супер лютого хода, все в пределах высоты намотки, 65мм, на глаз мне кажется именно так. В группе Урал посмотрите видео, который они выкладывают с лютыми хода сабов, и ничего, нет рукожопства.
Владельцу рекомендую не вскрывать саб, а осмотреть шайбы и диффузор на наличие поломок, возможно что-то с шайбами. С живыми шайбами не должно катушку так сильно сточить, на лицо не равномерная работа катушки в зазоре. Возможно зазор очень мал и любой перекос это фаталити.
Team ORENSPL
перекос очень легко словить в кривом коробе на таком ходу! прям вот очень легко! я уже об этом выше писал
Что должен пережить ультиматум, чтобы специалисты одобрили его существование? Взрыв гранаты, 10кВт квадрата 2 часа непрерывно, ход 10см в одну сторону?
Я напомню, что саб стоит 25тыс. Покажите мне хоть один саб, который будет выносливее ультиматума за эти деньги. Или покажите свой кастом примерно за такие же деньги, который будет выносливее. Все же критикуют, а значит, каждый из вас знает и умеет делать сабы лучше...
Чтобы многие не питали илюзий, вот краштест всем известного Edge 12 XL SPL, он же SQ 412 по сути. Сгорел почти сразу, когда мощность прибавили до 2600вт. Стоит саб даже дороже урала.
А есть такой же видос с уралом во фриэйре и 4 кВт "номинальной" мощи?)
p.s. neo мотор 4" только мощнее топ феррита (прайда ст к примеру в 1,5 раза) встанет в 20 т.р., а дальше на вкус, цвет и кошелек:hi:
не должен нормальный динамик ловить перекос ни в каком коробе! будь это хоть руппор с микроскопической предрупоркой, хоть фриэир, хоть работа на резонансе ниже настройки ФИ. Подвесы должны держать катуху ровно, при этом вовремя останавливая и не допуская удара об нижний фланец. понятное дело что нет ничего идеального и небольшое касание керна каркасом катушки в экстримальных режимах можно считать допустимым. Для этого как минимум внешний зазор делается чуть больше внутреннего, учитывая и тепловое расширение катушки. Вот только уралу, как и другим "русско"-китайским конторам все это фиолетово, они и не в курсе, как могут так и лепят... слова на коробке ведь все исправят)))
я не отрицаю и брака. это вполне реально, что херово отцентрован диф.
но в неправильном объёме под дин, всё просто происходит. дифф толкает массу воздуха, уходит вперёд, и в фи корпусе происходит задержка на разряжение (назовём это так) из за избыточного объёма, и при следующей амплитуде диффузора происходит контрдавление, особенно оно свойственно корпусам с боковым портом, когда сильно нагружена сторона дина со стороны порта, и сильно разгружена с другой стороны, что и приводит к неравномерной нагрузке и перекосу. ну это простыми словами
Автор говорит что там выступ, видно фигово, но походу реально брак, только как можно сразу не услышать, что дерет катушку, повезло что усил жив, надо было по гарантии отправлять.
Когда сказал что брак, сказали что бред, у урала нет брака, они ж исправились
Итог: рили брак :biggrin: Урал - просто, дешего, криворуко
P.s Еще нигде не видел брака на топ сабе от какой-либо компании :pardon:
2ух местный универсал?
у урала нет брака' date=' они ж исправились[/quote']
ога,так исправились,что новый патриот 4000 проработал две недели и пыхнул на ровном месте:biggrin::biggrin::biggrin:
Это Урал, детка, что бы им исправится, нужно что бы рак Петрович на горе сделал 160+ с их одного ТТ :sarcastic:
