Требуется помощь по питанию простой системы
Всем привет. Стоит саб урал тт15 + усь аватар 1.1000D. питание сток. Был просад до 10 вольт при нагрузке меньше номинальной. Поменял кислоту с 55 ампер на 95. Без изменений. Куда копать? Подскажите.
Авто Ниссан Альмера н16
Link to comment
Силовая проводка какая? Что-то до 10ти вольт больно уж много от этого маломощного уся. У меня на сток питании с норм проводкой ниже 11.5 на 2500м усе не проседало
Протянут + 35 квадратов от аккума, на аккум перемычка 35 квадратов с гены. Минус взят с корпуса в багажнике
Link to comment
конечно гораздо лучше + и - тянуть от акб.. и от гены + и - так же. все должно быть одного сечения. а так 35кв я считаю вполне нормально для такого уся
p.s.
У меня на стестом ех5000 35кв идет :lol::amper:
#RedKiaRio :haire:
Link to comment
Не в проводке дело стопудово на днях делали ревизию силы, стояла колба шмистери клеммы таки еже самый дешман компрессионные ни дубляжа ничего.Поменяна колба под наконечники все обжато прессом зачищено сделан дубляж + и- замер напряжения на усе до работ 13.6 после работ 13.7 КАРЛ 13.7 как так столько работы выхлопу ноль.Замер был на одинаковой громкости на одно и том же треке.замеры на моноблоке на терминалах.
Link to comment
А кто нибудь смотрел сколько гена может пихнуть, может в нем дело?
Link to comment
Кстати да надо с генератора начать а кислоту новую поставил ?
Link to comment
