Baiker48 Posted May 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 10, 2019 Para_noic сказал: Недавно кто то писал о проблемах с данным персонажем. какие именно? Link to comment
piastra Posted May 11, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 11, 2019 Владимир Полозов сказал: 200а 240 а вилка если верить клещам Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Link to comment
Saktive Posted May 12, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 12, 2019 Видео чуть кривое и без звука, но тем не менее... Секция 60ач Напряжение без нагрузки 15v Грузили током 6С - 360 ампер Просад на первой секунде 14вольт Спустя минуту 13.45вольт Link to comment
Sergooo Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 (edited) Удалось так скажем оценить лично прибор в действии. Думаю не использовать его как балансир, а использовать как вольтметр для ячеек оставив балансир Базовкина ну как вариант. Показания не точные, т.к подключил на сопли, просто чекнуть работоспособность. + Таким же образом можно под нагрузкой найти слабые места)) А вообще веселая штуковина за 130₽ Edited May 13, 2019 by MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
Дима722 Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 MaD_Serg сказал: Удалось так скажем оценить лично прибор в действии. Думаю не использовать его как балансир, а использовать как вольтметр для ячеек оставив балансир Базовкина ну как вариант. Показания не точные, т.к подключил на сопли, просто чекнуть работоспособность. + Таким же образом можно под нагрузкой найти слабые места)) А вообще веселая штуковина за 130₽ Кинь ссылку на него Link to comment
Sergooo Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 Дима722 сказал: Кинь ссылку на него Он стоит 500+ рублей. Он мне пришел помятый немного и мне вернули почти 4 сотки) Пришел довольно быстро (примерно недели 2) 3-in-1-Battery-Balancer 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
Pronin429 Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 MaD_Serg сказал: Он стоит 500+ рублей. Он мне пришел помятый немного и мне вернули почти 4 сотки) Пришел довольно быстро (примерно недели 2) 3-in-1-Battery-Balancer Дак балансирует титанат или нет)))? DOLBIT XRENOVO Link to comment
Sergooo Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 (edited) Pronin429 сказал: Дак балансирует титанат или нет)))? балансирует, только надо постоянно кнопку тыкать для каждой балансировки. и долго Edited May 13, 2019 by MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
kytyzoff Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 MaD_Serg сказал: балансирует, только надо постоянно кнопку тыкать для каждой балансировки. и долго мне кажется что с небольшими манипуляциями можно скрестить обычный балансир с этим и не тыкать кнопки постоянно дурная голова рукам покоя не дает Link to comment
Sergooo Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 kytyzoff сказал: мне кажется что с небольшими манипуляциями можно скрестить обычный балансир с этим и не тыкать кнопки постоянно MaD_Serg сказал: Думаю не использовать его как балансир, а использовать как вольтметр для ячеек оставив балансир Базовкина 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
Kickers Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 Нужен совет по LTO.Присмотрел на алике вот эту батарейку LTO . Есть опыт по использованию такого лития? Link to comment
Para_noic Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 Kickers сказал: Нужен совет по LTO.Присмотрел на алике вот эту батарейку LTO . Есть опыт по использованию такого лития? Ток разрядки 50А Что с ним делать?телефон заряжать? Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Link to comment
Kickers Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 (edited) Para_noic сказал: Ток разрядки 50А Что с ним делать?телефон заряжать? хах)) я еще и слепой) Edited May 14, 2019 by Kickers Link to comment
Sergooo Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 Para_noic сказал: Ток разрядки 50А Что с ним делать?телефон заряжать? Там есть ещё варианты пакетами сборку собрать, получается очень неплохо по ёмкости и цене. Но по отдаче беда 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
gingerbread Posted May 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2019 MaD_Serg сказал: Там есть ещё варианты пакетами сборку собрать, получается очень неплохо по ёмкости и цене. Но по отдаче беда пакеты yinlong отдают свои 6-10С при надежном соединении и имеют сопротивление до 0.4 Link to comment
