Минус с кузова или как продовцы АЗ зарабатывают деньги
Дэн1982
Брать массу с нескольких точек кузова для каждого потребителя свою НЕЛЬЗЯ! это понятно . А можно ли брать массу с нескольких точек в багажнике на дистрибьютор и должны ли соответствовать количество протяжек массы сечению плюсового провода ? то есть плюс два 00 и масса два 00 ?
Я не пробовал, но думаю можно. На счет сечений, то сечение суммарное плюсовых проводов должно соответствовать суммарному сечению минусовых.
SOUND FOCUS
А можно ли какую нибудь справочную литературу по этому вопросу.
Я постараюсь осилить. Просто в посте нет конкретики.
Можно конечно. Поисковые системы интернета доступны для всех желающих и любых вопросов. Если постараться, то можно осилить что угодно.
В посте максимально просто изложены ряд правил, позволяющих максимально просто, удобно и практично получить правильно работающую систему. Разумеется можно "гланды удалять" успешно и через задний проход. Всегда есть те, кто ставит восемь блинов в картонную полку, крутит массу саморезами к кузову, вешает восемь динамиков параллельно на канал и все они "сто раз так делали и все нормально" и требуют срочно опровергнуть в чем они не правы. Все они правы если то, что они сделали им нравится. Я лишь пишу как делать проще и правильно для большинства.
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
В посте максимально просто изложены ряд правил' date='[/quote']
Все понятно, это из той же "оперы", "алюминий рулит", "супер медь без кислородная".
Ну тут каждый выбирает сам.
Или дествительно вникнуть и разобраться.
Или заниматься пустой демагогией, словоблудием и впустую тратить время.
В первом случае моё участие вовсе не обязательно.
Во втором случае просто не имеет смысла тратить время на диалоги.
Какие делать выводы это неприкасаемое право каждого человека. Правда от сделанных выводов и выбранной тактики будет зависеть останется ли человек на уровне "я сто раз так делал ", или вырастет до "я знаю как делать правильно и почему ".
SOUND FOCUS
Все акб в багажнике, протяжки + от гены, минус с кузова на акумы с багажника. Было в 2014 году так, не жаловался)))
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
2x18 sundown audio zv4 стена,crescendo5500
154~27 2014 год
Расположение минуса очень влияет в усилительной аппаратуре и в радио передающей. Где на самом деле "массовые поля" вносят свои коррективы.
В питании же 12 вольт, пусть даже 500 Ампер, это просто "профанация", и в очередной раз развести на "зузы" очередных обывателей. ИМХО.
Читайте больше справочники, а не умозаключение "форумчан".
@Edik 43, Из-за таких как вы и не хотят люди писать здесь). Вам нужно доказать постоянно что-то, дать ссылку на материал и т.п. Попробуйте сам и если это не так то напишите что у вас получилось на практике, а так диалог из разряда "с целью поддержать беседу". Сам обязательно попробую как будет время, если на практике это будет так как говорит человек на видео и кузов будет давать меньшую просадку чем 3*0 меди, то это уже будет отличный результат.
Ушел в sound quality))
Мне не надо ничего доказывать, с автором видео полностью согласен. И сами всегда используем кузов минусом.
А убивает наповал когда "за уши притягивают определения из одной области в другую".
А у Дэн1982 попросил всего лишь источник его познаний, о "полях".
Все темы для этого создаются.
Забавно видеть совет о прочтении, от человека, который не смог заставить себя прочесть вдумчиво даже два сообщения. Зато не читая написал четыре, высосал из пальца выводы, эпитеты, выдвинул теорию имеющую мало общего с той областью вопроса, о которой писал я. И продолжает упорно городить глупости совершенно не о том, о чем я писал даже после советов перечитать эти самые два сообщения. Какие нафиг поля? :biggrin: Речь шла о хреновых контактах, разности потенциалов масс с хреновыми контактами, компенсирующихся массой межблоков и о методах минимизации данных печалек. :biggrin: Видимо погоня за поднятием самооценки важнее сути вопроса.
Впрочем, это уже лирика. Кто захочет, тот разберется что я писал, о чем и что имел в виду, остальным я не могу ничем помочь. Далее тратить время на этот пустой диалог не вижу смысла.:hi:
SOUND FOCUS
кратенько.. теория теорией, на практике часто бывало - допрокладка минуса напрямую с аккума решала проблемы с уходом моников в защиту. Раз 5-6 было.
Team Ural Sound
На Skar 4500 масса через кузов. Под капотом куча дублей минуса в разных точках, берется и раздается в багажнике в разных точках. Проблем не знаю. Ничего не греется, не окисляется, все идеально работает. Ни наводок, ничего. Не говоря уж о банальной физике что удельное сопротивление кузова всегда будет намного ниже любых протяжек. Если не брать в пример 15 протяжек ПВ3-70.
Если один акб, тянуть лучше и минус) моё имхо
154~27 2014 год
Добрый день, хотел узнать корректно ли будет работать моя система питания или нужны дубляжы??
Гена 140 ампер, кислота 75 ампер. Усь мачете 2к и прайд куатро иксель.схему нарисовал с пояснением сечения и длины силовых! https://ibb.co/duezaf
Сейчас похожая система. Дам сразу совет, что бы валило как надо, нужен второй акб в багажнике.
Схема у вас нормальная (в идеале конечно еще пред от АКБ к гене), у меня + и - кг50 до багажника. Дубляжи на массу в багажнике/под капотом. Только после установки титаната стало хорошо. Советую
ШАТАЛИТИ ::hair::
