Как посчитать сколько вытесняет порт?
Понимаю что уже было миллион таких тем и вопросов, но честно так и не нашёл толкового ответа на просторах инета...
Подскажите пожалуйста следующее как узнать сколько литров вытесняет порт в коробе, будь это щель или труба.
Например: короб литров на 95 размеры стенок внутри (800х400х300).
Длина порта 700мм, высота порта 300мм, ширина порта 80мм.
Как узнать сколько вытесняет порт литров?
1 литр = 1 куб. дм.=1 000 куб.см=1 000 000 куб.мм. Объем = ширина х высоту х длину. Если перемножать в мм - дели на 1 000 000 и получишь объем в литрах. в твоем случае к 80 мм. еще надо прибавить толщину фанеры.
Спасибо Вам всем огромное, просто и понятно!)
Пример таков длина порта "щель" 700мм высота 300мм ширина 80мм +20мм стенка - получаем в итоге вытесняемого объёма портом 21 литр
Изменено пользователем DLSPower
Вот тебе калькулятор http://www.zhitov.ru/volume_pipes/
