Экспопорт - Помощь в расчетах
Недавно стал посматривать в сторону экспо портов и хотелось бы услышать мнение, отзывы людей кто юзал и сейчас гоняет с экспо портом.
Правдо ли, что полка намного шире и роанее чем у фи и басс более глубокий.
Планирую повседнев, что посоветуете в расчетах и какие подводные камни могут всплыть.
Link to comment
Пробовал десяток раз строить экспо. Приятный бас, без лишних призвуков, бархатистый, сочный и плотный. Полка норм выходит при хорошем подсчете. Для себя (пока что) решил, что соотношение горло-выход 1к3. Тогда и полка в районе 10гц +-0,5дб и отдача приемлемая.
Длина порта получается примерно на треть меньше, чем щель/труба, при прочих равных.
Для повседнева самое то!
Считал через Басспорт Мастер
Link to comment
А ещё такой вопрос!
Программа считает порт виде песочных часов, но у многих видел порт просто полудуга как расчитываетья такой порт и имеет ли он какие преимущества?
Link to comment
Преимущества - более прост в изготовлении.
В последней версии BassportMaster эта фишка есть.
Можно самостоятельно пересчитать двусторонний, но результат получится не совсем точным.
_
Link to comment
_
А как самому пересчитать? Хотел бы по тестить именно данный порт
Link to comment
1. Рассчитываете обычный симметричный порт.
2. Затем берёте миллиметровку и, двигаясь вдоль оси Х, через каждые полсантиметра откладываете по оси У полную ширину порта, взятую у симметричного порта в этом же месте на оси Х.
Для примера, построим сильно упрощённый профиль порта, возьмём всего три точки: вход порта, горловина и выход порта.
Пусть на входе и на выходе порт имеет ширину 200 мм, а в горловине 70 мм.
Тогда строим "односторонний" порт так:
- на миллиметровке отрисовываем "плоскую сторону", внизу; это будет основание порта
- с левой стороны пусть будет вход, тогда на входе откладываем вверх 200 мм
- посередине порта, в горловине, откладываем вверх 70 мм
- справа, на выходе порта, откладываем 200 мм
- соединяем три верхние точки прямыми отрезками - левую со средней, а среднюю с правой точкой
Всё, мы получили чрезвычайно упрощённый, грубый рисунок профиля порта.
Если теперь мы, начав слева, пройдём вправо, через каждые 0,5 см откладывая вверх ширину порта в этом месте, то получим более точный профиль порта.
Нарисовать в данный момент не могу, но всё тут предельно просто, и надеюсь, понятно.
Единственный недостаток - настройка такого порта будет немного выше расчётной, т.к. метод имеет свою погрешность.
В программе BassportMaster этот недостаток устранён, там всё пересчитывается как надо.
Edited by Yauhen
Link to comment
@CheZeT, а нет у тебя случайно чертежа экспо под 15? Чтобы построить и от него отталкиваться?
На форуме есть Спец. Раздел с макетами коробов, вот пример короба под 15" с экспопортом.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
@Yauhen, Баспорт теперь позволяет и "односторонний экспо" считать? Раньше вроде такого не было, был только симметричный.
Титанат от БасКлуба
Link to comment
BassportMaster - да, версия 1.9 позволяет.
_
Link to comment
