Не играет
Всем привет. Досталась E46 по наследству с "вроде бы" неплохими компонентами. Но эти компоненты играют - как старый кассетный магнитофон.
Что имеем:
ГУ - Alpine 117
Фронт - Polk audio DB-6501
Зад - Polk Audio (модель нет возможности посмотреть, какая то коаксиалка)
Все это работает от усилка KAP-47 + стоит кондер на 1.5 фарада.
Шумка заводская, провода с рынка.
Звук кошмарно ужасный. Большая претензия к чистоте звука и хрипу. На уровне ниже среднего уже какая то каша. Если сравнивать - то у меня дома колонки к компу за 1.500 рублей играют лучше.
Помогите понять, почему так? Что можно сделать? Раньше у владельца была поканалка - тот же фронт+пищалки на том же КАР-47 + моноблок на сабик между задними сидухами. Звучало очень круто и бохато на мой слух. Потом что-то у него щелкнуло в голове и он переделал вот так как сейчас. Теоретически можно вернуться к той компоновке, но моноблока и саба уже нету, а вкладываться пока не очень с руки. Хочется разобраться и попробовать настроить то, что имею.
Со слов предыдущего владельца звук был такой сразу. То есть поломку вроде как отвергаем сразу. Возможно ли неверное подключение? Перепутанная полярность или что-то еще? В общем хелп.
Завтра попробую дополнить фотками все это безобразие.
Изменено пользователем pshtain
Polk Audio DB6501 это мид басс, к нему нужна пищалка высокочастотная.
что у тебя сзади тоже непонятно, может там среднечастотники.
ГУ работает в 2 х режимах
1й Фронт+Тыл
2й 3-way (ВЧ+СЧ+САБ)
Чтобы понять что тебе сделать нужно
1.Узнать в каком режиме магнитола
2.Как настроены фильтры на ГУ и Усилителе
Я бы посоветовал прочитать инструкции к усилителю и к ГУ. для начала
1.Проверь как порезаны динамики фильтрами.
Включи на магнитоле фильтр HPF ~120 24дб тогда динамики дребезжать перестанут, так как будут подрезаны с низу
(На усилителе всё выкл. Bass boost =0,LEVEL на половину от нуля, фильтры на FULL либо HPF(150)).
к Polk Audio DB6501 шёл кроссовер, у тебя ГУ процессорное и кроссовер от них он не нужен.
Изменено пользователем Bassreactor
1й Фронт+Тыл
Спасибо. Вчера покрутил немного усилитель и порезал частоты на ГУ. Играть стало на порядок лучше.
Фронты точно подключены через свой кроссовер...
В общем буду искать специалиста который в реале все сможет настроить.Чувствую, что компоненты могут играть лучше, просто нужно все это по человечески настроить.
