Dmitry.93 Posted July 21, 2018 Copy Topic Link Share Posted July 21, 2018 (edited) Я тут со своей скромной системой. Но есть проблема никак не могу решить. Проблема в следующем. При выключении усилителя во всех колонках, и даже по межблочнику передается через моноблок в сабвуфер сильный хлопок. RCA на магнитоле выпаивал сам. Брал низкоуровневый сигнал от входа в штатный усилитель, подключил через конденсатор 16В 10мкф для защиты от наводок, как об этом пишут в инете. Минус вывел на корпус мафона. Провода межблочные паял сам из хороших RCA-штекеров и микрофонного кабеля: Нажмите на изображение для увеличения. Первый к голове, вторые к усилку подключены. Провод Premier LCM-14 BK: 2 жилы 2 экрана. Распаивал вот так: 2 жилы на линейных выход. 1 экран в качестве минуса. вот такой шнурок. Хлопок уходит, если отсоединить RCA провод от усилителя. Значит дело в голове. Уже ум сломал почему хлопает. Кто-нибудь может подсказать чего-нибудь? У самого варианта два: 1. массу все таки нужно было искать на плате и к ней паять. 2. не нужно было конденсаторы ставить. Ну или другой тип конденсатора ставить. Надоедает слушать этот хлопок. В поиске не нашел на форуме ответа. в всеобщем поиске тоже. Edited July 21, 2018 by Dmitry.93 поправил фото Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 22, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 22, 2018 (edited) Причина хлопка может крыться в слишком раннем включении усилителя по отношению к времени запуска майфуна. Для начала, я бы рекомендовал померять постоянное напряжение перед разделительными конденсаторами, после которых припаяны межблоки. Если там есть постоянное напряжение, это и есть первопричина хлопков. Выход такой: найти дорожку mute, определить ее полярность (0 или 1) которая разрешает работу встроенного усилителя. Если значение 0, тогда берем любые мелкие полевики (пойдут 2N7000), истоками содим на корпус, а стоками после кандеров. Затворы через резистор 1-10кОм соединяем с дорожкой mute. Если же значение 1, нужно сделать инвертор на таком же полевике, соединив его сток с шиной питания резистором 15-22кОма. Еще вариант: независимо от значения дорожки Mute, с помощью мощного полевика сделать выход на реле, а с него подавать RЕМ на усилитель. Тогда усилитель будет включаться когда ГУ уже запустилось и коденсаторы зарядились. Дополнительно, я бы рекомендовал уменьшить емкость кандеров до 1мкФ. С учетом входного сопротивления усилителя порядка 100 кОм, нижняя граница будет порядка 1.7Гц. Столько не нужно. Только зря трепать диффузоры динамиков басовыми субгармониками, да впустую тратить на это мощность. В любом случае, не будет лишним зашунтировать выходные RCA разъемы резисторами 47-56кОм и конденсаторами 10-22пФ, чтобы заблокировать высокочастотные шумы, наводки и их гармоники. Отказаться от кандеров можно, но в усилителе есть точно такие же, по 4.7мкФ. Edited July 22, 2018 by Dieselpower Link to comment
Дмитрий,,, Posted July 23, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Был хлопок после выключения, многое пробовал, поменял усилитель на середины, хлопок пропал. Какая связь так и не понял, возможно наводки Link to comment
olejek81 Posted July 23, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Хлопает стопудов из-за переходных процессов Кнопка на ремоут уся решает Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Link to comment
Dmitry.93 Posted July 23, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 @olejek81, Да. скорей всего проблема в том, что ремоут зря так долго держит включенным усилитель. Поэтому хлопок и происходит. стоит чуть раньше отключат mb все пойдет. Сейчас думаю как это можно сделать. Кнопка это хорошо, но хочется автоматизации какой никакой.) @Dieselpower, хлопок при вЫключении. при включении норм все Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 23, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 скорей всего проблема в том' date=' что ремоут зря так долго держит включенным усилитель.[/quote'] Еще, как вариант, усилитель не имеет встроенной цепи блокировки по входам, отчего и возникает хлопок. Какое-то время после выключения (2-3-4 сек у всех по-разному), усь остается под питанием заряженных кандеров и продолжает работать. То есть, описанное мною выше можно внедрить в усилитель и завязать на цепь REM (хотя по сути разницы нет, где эти цепи размещать). После снятия напряжения с контакта REM, усь не будет усиливать никакие сигналы. Вместо полевиков можно применить и маленькое реле с 4 контактами и катушкой на 12 Вольт или 4 таких реле. Link to comment
Dmitry.93 Posted July 23, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Еще, как вариант, усилитель не имеет встроенной цепи блокировки по входам, отчего и возникает хлопок. Какое-то время после выключения (2-3-4 сек у всех по-разному), усь остается под питанием заряженных кандеров и продолжает работать. То есть, описанное мною выше можно внедрить в усилитель и завязать на цепь REM (хотя по сути разницы нет, где эти цепи размещать). После снятия напряжения с контакта REM, усь не будет усиливать никакие сигналы. Вместо полевиков можно применить и маленькое реле с 4 контактами и катушкой на 12 Вольт или 4 таких реле. я проверял полминуты после выключения мафона есть +12В на ремоуте Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 23, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Хреново. Остается надежда на адекватную работу цепи mute Link to comment
Dmitry.93 Posted July 23, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Хреново. Остается надежда на адекватную работу цепи mute угу.. а еще вопрос. а можно какую-нибудь схемку данного ноу-хау? Прост не очень силен я в этом всем. в радиоэлектронике Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 23, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Схемку рисовать надо. Если время терпит, нарисую на днях и сюда прикреплю. Link to comment
Dmitry.93 Posted July 23, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 23, 2018 Схемку рисовать надо. Если время терпит, нарисую на днях и сюда прикреплю. терпит) Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 24, 2018 Нарисовал схему для одного канала. Для остальных нужны точно такие же. Схема работает, если в вашем ГУ mute активно при значении 1 (от 5В и более) Link to comment
Dmitry.93 Posted July 24, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 24, 2018 Нарисовал схему для одного канала. Для остальных нужны точно такие же. Схема работает, если в вашем ГУ mute активно при значении 1 (от 5В и более) А если для 0? и как определить 0 или 1 ? Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
Dieselpower Posted July 25, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 25, 2018 Если при 0 Вольт на шине mute звук есть, значит mute работает при значении управляющего напряжения 1. Возможна и обратная ситуация. Это надо выяснить. Для этого надо вскрыть ГУ, найти эту заветную дорожку (она напрямую к микросхеме УНЧ подходит) и измерить там напряжение с помощью мультиметра. Обычно, в большинстве случаев, эта хрень работает при значении 1. По крайней мере, большинство 4-канальных УНЧ на микросхеме рассчитаны на такой алгоритм. Link to comment
Dmitry.93 Posted July 25, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 25, 2018 @Dieselpower, в этой схеме уже 2 конденсатора. значит мои что уже стоят не нужны будут уже? Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
