Все плохо pioneer DEQ-S1000A , Ural Decibel 4.150 v 3
Прошу помощи ! Помогите советом , есть проблема , и она не одна ! Установил процессор Pioneer DEQ-S1000A , усилитель ural decibel 4.150 v 3 , к нему подключены 2 пары Pride rubi 8 , усилитель ACV zx 1500.1 на нем саб 15 на трубе gorilla bass e15 , и усилитель pride duo 2.80 на нем твиты , dynamic state , ГУ штатное , сила с акб 50 квадратов и плюс и масса , межблоки из микрофонного кабеля , все распихано по машине в следующем порядке , моноблок под креслом водителя , четырёх канальный под пассажиром , усилитель для твитов под бардачком , процессор над бардачком провода прокладывал разными вариантами эффект всегда одинаков . Проблемма 1 моноблок редко , примерно после часа прослушивания уходит в защиту но повторюсь не всегда ! Внимание при любой громкости даже при минимальной при этом на полную валит даже не греется , просадки эисключены больше интересно почему в режиме почти без звука уходит в защиту . 2 проблема постоянный шум , шипение в динамиках во всех ! Характер шипения одинаков при включении зажигания и запуске , просто постоянное достаточно навязчивое шипение фоном при громкости ГУ в ноль , если на процессоре выключить звук то шипение становится тише но все же хорошо слышно , при отключении межблоков от усилителей шипение остаётся , а сам процессор его ещё и усиливает ( атак же если кто то этот процессор юзал скажите настройки эквалайзера при переключении треков в программе Sound tune у вас тоже скидываются , т.е подключаем смартфон к процессору , настраиваем кривую в пользовательском эквалайзере все сохраняем ,включает музыку с той же программы слышим свои настройки жмём на следующий трек и ... слышим как настройки слетают , в сумме с шумом на выходе , не бракованный ли он .... Ну и почему так громко шипит усилитель гейн не в шишку . Помогите ,заранее спасибо .
Кому интересно , проблема с шумом решена ,банально , подстройкой gein усилителей , осталась беда с уходом в защиту , и потерей настроек (
