Как повысить напряжение на генераторе 1jz-ge
Проблема в том что на заведенном моторе вольтаж 13.8, с музыкой бывает от 13.7 до 12.9.
При увеличении нагрузки гена неохотно увеличивает напряжение, а иногда и вовсе не увеличивает, о такой проблеме наслышан от всех владельцев джейзета. Хотел бы узнать, возможно ли поставить внешний регулятор на мою гену. Чтобы иметь возможность выставлять 14.4 в боевом режиме и 13.8 в режиме еду в магазин за хлебом.
Какой регулятор для этого нужен и как его туда приколхозить.
Link to comment
18 минут назад, Danzel_7 сказал:
Так ты напиши хоть что за генератор.
Link to comment
Схема включения дополнительного диода для поднятия напряжения.
Либо все тоже самое только диод на вход S (в разрыв цепи).
Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:
- Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
- Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
- Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
- Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2в
Путем подбора диода можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
Мб лучшие решение будет воткнуть гену с jzfse на 130А и сразу диод
бу купить за 1500, ревизую провести замена подшипников, щеток коллектора все это можно своими руками произвести и будет булочка)
Link to comment
4 часа назад, Nastradamus сказал:
кстати, а почему именно диод ставят, а не просто резистор?
поставить туда переменный резистор и радуйся ....
S слаботочная цепь, по крайнейна тойоте, 1а достаточно. Переменный резистор в разрыв цепи - геморой, надо подбирать моминалы исходя из входного сопротивления.
Резистивный делитель по сути тоже самое, в зависимости от входного сопротивления, сделать не проблема, но с диодом все кратно проще для обывателя. Однако если мы расчитываем на ток до 5 ампер, то будет крайне трудно найти нужный резистор))
Link to comment
