Помогите в расчете Tapped Horn для 2х JBL GTO 804
loony6233
Здравствуйте, прошу помочь в расчете тапка для 2х 8" динов. Сейчас есть ОНР, хочется попробовать что-то другое. Можно сказать помощь нужна только в том чтобы правильно вбить параметры дина в хорнесп и натыкать правильные там кнопочки и галочки) Заранее спасибо
Параметры прилепил
Сначала вбей параметры существующего короба и посмотри совпадает ли АЧХ расчётная с действительной. Потом уже можно изменять характеристики короба в программе. Только я вот не понял, в чём именно суть твоего вопроса? Тебе надо инструкцию написать по пользованию программой? Могу по скайпу попробовать помочь gelaev7
Изменено пользователем evilkore
Я могу расчитывать в хорноеспе чв фи онр , а вот на счёт тапка ток задумался. Может скрин пришлёте
Параметры динамика нужно вбивать сюда. Для вызова этого окна нужно два раза щёлкнуть в главном окне по величине площади диффузора Sd
10 часов назад, evilkore сказал:
Какой -то прямой длинный чв получается)
А что скажете на счет моего расчета простого сужающегося чв, может я в проге ставлю не так, поправьте если что пожалуйста
Вот это примерный расчёт по твоей модели. Как видишь он отличается от того, если считать таппед хорн как простой чв
@evilkoreПрошу прощения, по-моему я выложил в первом посте неверные параметры, точнее от другого динамика. Хотя все получается в принципе очень близко. Во вложениях параметры моего дина из программы и из интернета, а так же график ачх если подставить ваши параметры короба к параметрам тс моего динамика
@evilkoreТак же прилепил ниже скрины хорнреспа и скетчапа, того короба, который имею сейчас, получается на данный момент я имею не верное представление как он должен играть
Вот отрисовал в хорнреспе размеры приблизительные багажника и короба. так же предполагаю сделать небольшое скругление на выходе, внутри все будет окрашиваться для максимально гладкой поверхности. Так же думаю может сделать настройку пониже, тем более рядом с выходом порта будет находиться "карман", который будет давать эффект виртуального удлинения порта
2х8.skp
Изменено пользователем loony6233
@evilkoreТоесть я сейчас беру этот сужающийся тапок, укорачиваю даже на 30 см, получаю внутренний чистый объем 60 л вместо 100+ без уменьшения отдачи что ли?
