Помогите в расчете Tapped Horn для 2х JBL GTO 804
loony6233
Уменьшил L23 con c190 до 160
просто идея заключалась в том, чтобы засунуть динамики в порт, тем самым нагрузив ихь от выхода на максимальный ход, а так же защитив их от попадания посторонних предметов, что может сказаться на их состоянии при том с максимально широкой полкой ачх без выраженных горбов, а получилось по факту исходя из показаний программы задвигая дины в порт я увеличил горб ачх в районе настройки
Изменено пользователем loony6233
@evilkoreможет лучше не заморачиваться и сделать обычный сужающийся чв
Больше не шарит никто?
Вот я примерно так же мучался, как и ты. Может так сделать, а может так... Вообще да, просто ЧВ лучше смотрится. Но не забывай ещё смотреть ход диффузора в расчёте. Для этого надо выставить номинальную мощность
evilkore сказал:
Никогда этот график не понимал. В рупоре эти дины терпят стетсом 1200.1 2 ом, даже иногда клип моргает, агм C&D Technologies UPS12-300MR, сила 50 кв.
evilkore сказал:
Вот так?
