DD M3c (не поет после зимы)
ZolteR
Всем привет. После зимнего катания в машине усь перестал петь. Все работает звук идет в перемешку со скрипом и свистом, подумал вначале катушку зажало где-то.
В итоге все отключили от уся, подкинули рабочий источник с кабелем и рабочий саб, питание осталось прежним, при небольшой громкости слышен только скрип и свист (в тех моментах где должен быть басс), если добавлять немного то басс появляется но в перемешку со скрипом и свистом. Есть идеи? И да, мастеров в нашем городе не нашел.
P.S. Усь всю зиму проездил в багажнике седана
Изменено пользователем Zafar
ну может мафон или межблочные провода
Изменено пользователем Евгений варламов
Евгений варламов сказал:
Все отсоединили. Подключили к другому источнику по другому кабелю к другому сабу (ест-о все рабочее, проверялось)
Еще заметил что усь на кочках подсвистывает, вообще отдельно от музыки
P.S. Закреплен на задней стенке саба ч/з резиновые шайбы
Скорее всего нарушение пайки, так-же может быть нарушение контакта в регуляторах и переключателях. Довольно частая неисправность. Проявляется при перепадах температуры и влажности на усилителях старше 1-2 лет.
Натаныч сказал:
Усь новый, Переключатели все потыкал.
Свист похож как на старых телеках пока не нагреются, сегодня решил снять с него питание и день два пусть полежит. Думаю может кондеры мозг делают, на BitTen из-за этого (кондеров) бывает надо питание скинуть потом свист пропадает. В прошлом году катал DB2000 постоянно слушал зимой. Этот пожалел не запускал до тепла, могло что-ть с кондерами стать?
serg1984g сказал:
ищи мастера толкового в другом городе, толковый разрулит.
Да хз где ближайшего искать к Костанаю
Натаныч сказал:
Свист внутри усилителя, или через динамик?
С уся на дины такой сигнал летит. При маленькой громкости немного подсвистывает, при добавлении громкости появляется свиристель вместо баса, если еще добавить то появляется басс но вместе с свиристелью.
ZolteR сказал:
В общем своими силами можешь попробовать снять крышку и просушить феном плату. Вариантов проблемы может быть несколько. Плохо отмытый на заводе флюс (от влажности стал электропроводным), нарушение пайки, обрыв ноги силового транзистора (часто бывает когда усилок закреплёна корпусе саба, да ещё вертикально. Плата усилителя тяжёлая, но держится в основном как раз на этих транзисторах), самопроизвольное возбуждение усилителя (может происходить по многим причинам, проверить может только мастер). Есть ещё куча менее вероятных причин свиста. Но разобраться в них сможет только мастер, причём тот, который разбирается в схемотехнике усилителей D класса.
Натаныч сказал:
От души брат, попробую, заодно осмотрю визуально. Честно отправлять ломы и дорого капец, а причина может быть копеечная, если не разберусь придется грамотного искать мастера
Изменено пользователем ZolteR
Сейчас m3a в ремонте по точно таким же показаниям. В моём случае этому предшествовал удар. Мастер говорит проблема в модуляторе, в моём случае
Monstro8000/Ufo418/Sparta 500.2/SplShow250.1/Pride300.2/OrionHCCA84n/ClarionAPA4320/FaitalproHF100/MadbitDSP8HD
