Подобрать замену усилку
DiezelRush
У меня сабвуфер jbl gtx1200:
Максимальная мощность, Вт : 1200
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (2,83 В/м), дБ : 90
Частотный диапазон, Гц : 23 - 450
И есть усилок supra sbd-a2120:
Максимальная мощность 4 Ом: 120 Вт х 2 канал / 420 Вт х 1 канал
Мощность RMS 4 Ом: 60 Вт х 2 канал / 200 Вт х 1 канал
Диапазон частот: 15 - 20000 Гц
Bass Boost: 0 - 12 dB
Отношение С/Ш: 90 дБ
ГУ pioneer avh-p8400bt
Мне кажется ,очень мало мощи на сабик. Ну прям ваще не качает. Сел к другу, где усилок, по его словам, 600вт, и урал саб, так там и приборка волной пошла и внутри все дрожало, круто звучало и наваливало. У меня звучит в  полмощности его, хотя настройки уси МАКС. Думаю взять мощнее, какой лучше?? И Скажите, сколько в этом мощности, я так не могу понять 200 или 420вт???
Изменено пользователем DiezelRush
DiezelRush сказал:
Импеданс, Ом : 4
Поставь какой нибудь QS600 ,тебе хватит.
И если от саба нужна только визуализация,то запили себе короб 25Гц и будет у тебя тоже все трястись и вибрировать,с этим динамиком правда недолго :))
3lad сказал:
проще, продавать свой JBL и взять что то из серии Pride  , Aplhard  ну или Урал на крайняк)
хотите сказать, что динамик не очень? а усилок пойдет? так чт олучше менять?
Para_noic сказал:
как понять короб 25гц?
DiezelRush сказал:
Настройка акустического оформления.
DiezelRush сказал:
Погоди..а у него одна обмотка получется,то есть даже 2Ом не сделать...тогда проще продать все это хозяйство и купить какой нибудь прайд НР
Para_noic сказал:
а как узнать точно ,сколько ом?
DiezelRush сказал:
Да я уже нашел картинку его,там одна обмотка 4Ом,его можно использовать на подзвучку чисто,никакого валева ты с него не получишь
Para_noic сказал:
5к корейца накинуть и норм будет валить))
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Главное успеть заснять этот эпик:))
Para_noic сказал:
Грустно. И какой тогда посоветуете более менее нормальный саб плюс усилок поставить, чтобы вышло бюджетно.
DiezelRush сказал:
Насколько бюджетно?
Pride Junior ,либо Machete  Sport и Kicx QS600 например,
DiezelRush сказал:
Ну 10-15к все вместе. Это чудо я брал за 7к все вместе
За немного б/у уложишься
DiezelRush сказал:
продай это чудо, и  купи саб 2+2 катухи. ну и кикс 600  хватит  тебе. и бюджетно
