Литий балансиры генератор
Все пытаюсь найти информацию о работе lifepo4.
Нужны ли все таки балансиры на повседнев? Как будет вести себя литий с генератором wps? У генератора вольтаж от 14,2 до 15. И как будет работать в паре с подкапотным агмом. Вопрос много ответов нет. Натыкайте носом хоть куда
Link to comment
DexTer33 сказал:
В любой батарее которая состоит из ячеек - нужен балансир. Это если делать все правильно, а не полагаться на авось и "так сойдет".
А вообще все ответы уже есть в темах про литий. Садись и начинай читать их, плюсом почерпнешь еще кучу полезной инфы.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
Nastradamus сказал:
В поиске один титанат, из того что нашёл на форуме, понял: что перезарядом можно убить, балансиры нужны, но нужны обычные пассивные, либо же bms так и не понял. И напряжение на генераторе понижать нужно я так понял.
Link to comment
@DexTer33 стояла 380 секция и впс-на двух средних банках был заряд до 3,9 после длительных поездок, на крайних по 3.3, гена отдавал 14,4-14,5. у меня машина из гаража выезжала не больше 1 раза в неделю, поэтому катал без балансиров, а если постоянно на колесах то лучше потратиться. тем более стоят они не так дорого.
Link to comment
DELETE 73 сказал:
Да вот про балансиры я понял, но ставить либо активные, либо пассивные, либо bms. Эта инфа нужна мне. Регулятор переделаю под меньший вольтаж, это да. Сколько не смотрел, у всех пассивные стоят в основном. И качаемо дружбы агм и лития. Дружить их посредством устройства развязки аккумуляторов?
Link to comment
DELETE 73 сказал:
@DexTer33  у меня стоял с хавкером под каптом, подключено было напрямую- проблем не было. У приятеля , на 380 секции, стояли активные балансиры от Андрея БВ-все было норм.
У тебя с балансирами было? Если да то с какими?
Link to comment
