Урал Децибел не отключается
Виталон сказал:
Ребята,добрый день всем.  Такая проблема,  при отключении магнитолы один усилитель выключается а второй нет, в чём может быть дело, подскажите, а то сильно напрягает.
Это урал!
Link to comment
Виталон сказал:
Ага, это при том что только поставил. Ещё новый  ,  можно сказать.
Вынь провод ремоута, когда усь включен, если он не выключился то брак, и еще проверь чтобы с силового провода никакая жилка не примыкала к ремоуту.
Link to comment
Виталон сказал:
подключи их в начале отдельно друг от друга. если все норм включи и отключи, от + а не от гу.  тут может как не исправен усь. так и гу. подключи вольтметр на ремоут  и убедись что при выкл гу , + не остается.   бывает с гу остается 6-9 В один усь выключится, а другой нет.
:drinks:
Link to comment
СС сказал:
По одному пробовал, моник отключается,  а урал нет, а плюс имееш ввиду основной отключить?
Link to comment
KripstaeEA сказал:
я пробовал,  рем  вытаскиваешь,  и сразу отключается.
Link to comment
СС сказал:
Вольтметра нету,,но на тестере лампочка пульсирует когда подключаешь к рему.
Link to comment
Виталон сказал:
подключал урал  рем к гу?  Попробуй  рем урала чисто от плюса. Не отключится тогда в ремонт
:drinks:
Link to comment
У тебя рем от магнитолы идёт сначало в один усь а потом в другой?Или через реле?
Когда Отключаешь магнитолу проверь напряжение на рем от магнитолы,возможно проблема в магнитоле.Типо вольтажа хватает чтобы включить один усь а второй нет
Link to comment
KripstaeEA сказал:
да, сначала в один а потом в другой, насчёт реле надо подумать, может съездить к ребятам где покупал, пусть диагностику сделают.
Link to comment
