Знатокам.... Крик о помощи...
Алексей Жарков сказал:
По стетсому соглашусь с Евгением, он явно не в 0,33 работает у тебя )
Желаю удачи в дальнейшем насиловании  уся, саба и титаната.
Скрытый текст
Один хрен ТС че-то не договаривает или сам не знает.
Edited by loony6233
Link to comment
  • The title was changed to Знатокам.... Крик о помощи...
  • Replies 48
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Абсолютно другой. около 140л, 200 труба,
Ящик был собран другой. Абсолютно другой. около 140л, 200 труба,
И чем же они интересно отличаются.
https://naobzorah.ru/autoacoustica/pride_ufo3_15
https://www.loudsound.ru/catalog/sabvufery_1/pri
Полный "вах".
Как можно в один и тот же объём "пихать" абсолютно разные сабы.
При этом эквивалентный объём каждого саба меньше сделанного в 2 раза, тут должно только всё взрываться,  дымить, хлопать, гореть, но только не играть и не давить.
Link to comment
Да тут только искать чела знающего, чтобы он на пальцах все объяснил, а автору темы постараться все это как можно лучше понять, выбросив весь мусор для начала из своей головы.
Link to comment
Edik 43 сказал:
Полный "вах".
Не внимательно читаете. Под уфошку был короб 110-120л, потом был собран ~140л с дргуим расположением динамика (на первом ящике он был по центру лицевой стороны, на втором смещен по лицевой стороне ящика в сторону левого крыла (где выходная горловина порта). И суть вопроса была не "почему одно играло, а другое не играло". У меня в машине в любой конфигурации короба из того, что опробовано с любым динамиком наблюдались одни и те же проблемы, о которых написано в шапке.
Link to comment
loony6233 сказал:
Это и было целью создания топика, правда, у некоторых людей желание вырвать из контеста понравившееся и вбросить что-то собою придуманное доминирует)) пример выше ))
Link to comment
Всё что написано в "шапке" набор слов, человека который полный "ноль" в этой теме.
И давать какой либо совет бессмысленно и бесполезно, так как всё равно ничего не поймёт.
Поэтому тренируйся, читай, пили.
"Чао бомбино"
Link to comment
Edik 43 сказал:
"Чао бомбино"
Вот и я о том же. Пока все прочтешь, половину забудешь, никакой конкретики.
Link to comment
Edik 43 сказал:
"Чао бомбино"
 Гуру :rofl: Когда хочешь выпилиться, но нечем, всегда остается варик: "Я б сказал, да ты не поймёшь" ) Ну не пойму и ок, пройди мимо ) К чему тут высеры и бессмысленные сообщения, начиная с первого же, который родился от невнимательного чтения. Лень вчитываться? Набор слов? А в чем смысл твоих комментов к посту с набором слов? ) :rofl:
Link to comment
цыфры давай, скока сожрал усь, сколько отдал на каком сопротивлении, параметры короба, объем, сечение порта, длина, можно и чертеж, давление на 25,30,35,40гц. какая моща, полка вырезана? сидушки сложены?
Edited by loony6233
Link to comment
loony6233 сказал:
Чертёж неможно - рисовался в автокаде, подгонялся по факту для запихивания в машину. Внутренний объем 170л, динамик S15v3, Динамик и порт сейчас направлены в салон, порт на 200 трубе (радиус раскрыва не знаю), длина 52см, до внутренней стенки короба от трубы 8,5см. Седушки сложены, полка на месте - не вырезана тобишь.
До этого была конфигурация в этом же коробе 250 труба в левое крыло (70-75см) (чуть-чуть дуло, но с дичайшими просадами и очень сильным нагревом), 200 труба в левое крыло (45см, затем 52см). Проблемы были те же. Нагрев уся, нагрев динамика, малый ход (возможно от малой мощности, поэтому конкретизирую, что за машина, может какая-то нечисть шалит с генератором) В последней конфигурации ящика с зажатым портом (8,5см от внутренней стенки) он ведет себя максимально адекватно, не захлебывается на 26-28гц, как в любой из вышеупомянутых конфигураций, вполне себе играет, ветер дует только в режиме изнасилования (до 11.5 вольт если систему уронить треком на 25гц).
Цифры замерить смогу на выходных, разве что не найду клещей для замера входящего ампеража на усь (нет клещей на постоянку). Надо поискать.
По 25, 30, 35, 40гц - на одном уровне громкости все частоты прогнать или в шишку на какой сколько получится?
Edited by Алексей Жарков
Link to comment
Вот и результат. Короб какой хз, труба в притык, салон закрыт сидушкой от багажника.
Думаю до начала искажений.
Link to comment
loony6233 сказал:
Сложены - имел ввиду откинуты (откинул/сложил). По трубе - ситуация при отдалении порта от внутренней стенки ухудшается, я это описывал. Короб приложил. Толщина фанеры 18мм, высота 400мм (внутри соответственно 364мм). Также приложил, как было до переделки порта вперед.
Link to comment
ну когда труба прижата на 8.5 см он начинает больше ходить.так сказать зя получается.я вот такие трэки не слушаю.25 герц.не в нравится мне когда машину сильно рвет.жалко ее.и на уши нет ничего.слушаю от 30 ти где то.то что изнасилование до 11.5 вольт у меня просады до 10ти.и это мне норм)))))такое бывает))))я уже суть темы потерял:biggrin: вообщем ставь два дина и огонь будет.:hi:а так твой нагрев думаю это нормально.динамику же надо рассеивать тепло.а по поводу уся у меня тоже греется.
Link to comment
Евгений варламов сказал:
Титанат нельзя так ронять. На агм я 10.6 ронял
Link to comment
Его посты все вообще бредовые, лучше даже не пытаться понять. Он в руках не держал то железо что ты использовал. А так я тебе посоветую зайти в раздел Система и результат и там поискать решение со схожим железом http://www.bassclub.ru/forum/9-sistema-i-ee-rezultat/
Link to comment
