Клеммы для Титаната от БасКлуба
Представляю вашему вниманию Клеммы БасКлуба для Титаната. Есть два варианта: под штатную проводку (Вариант 1) и под болтовое соединение (Вариант 2). Клеммы под штатные клеммы, позволяют устанавливать титанат под капот автомобиля без переделки штатной проводки. В обоих случаях клеммы имеют максимальную площадь контакта с батареей, что позволяет снять с титаната МАКСИМУМ возможного, а не потерять все преимущества дорогого питания на дешевых гайках. Фото сравнения площадей контакта приводится ниже - ОЦЕНИТЕ САМИ.
- материал алюминий;
- цельная конструкция, без лишних соединений и потерь;
- максимальная площадь контакта с батареей;
Вариант 1 - под Штатную проводку
ЦЕНА 1000 рублей  (за комплект)
КУПИТЬнаписать в ВК
КУПИТЬнаписать на БК
Вариант 2 - под Болтовое соединение
ЦЕНА 500 рублей  (за комплект)
КУПИТЬнаписать в ВК
Визуальное сравнение площади контакта:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
@InfiniuM  Закрытый корпус с площадкой под балансир - 3500р.
Под этот корпус специально спроектированы шины, которые изготавливаются на ЧПУ. Это позволяет беспроблемно собрать всю конструкцию, так как зазоры везде минимальны.
Комплект шин 700 рублей.
Титанат от БасКлуба
Link to comment
  • The topic was pinned
скоро ждите шок контент :biggrin: небольшой ТЕСТ, который сравнивает потери на обычных гайках и Клеммах БасКлуба.
я конечно предполагал расклад, площадь контакта все таки рулит, но цифры удивили даже меня ))
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Ссылочка на Тест, который ярко демонстрирует, как можно получить кучу потерь, если халатно относиться к сборке секции.
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Мне думается, что клеммы "под болтовое соединение" нужно немного доработать - фрезеровать шестигранную часть с выходом на торец. Я вижу следующие плюсы: а) возможность затяжки клемм торцевой головкой с динамометрическим ключом: б) при подключении проводов к сборке в корпусе можно удерживать выступающую часть ключом, что минимизирует возможность свернуть шпильку с самой банки.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Link to comment
1. я боролся за максимальную площадь.
2. про срыв шпильки, как раз большая площадь не дает сорвать шпильку, если обычную длинную гайку можно крутить до бесконечности :biggrin: то эти клеммы садятся мертво и чтобы там что-то сломать, ну реально надо с хорошим рычагом тянуть. в общем еще один из плюсов этих клемм, что они сводят вероятность отвинтить шпильку к минимуму.
п.с. а так конечно согласен, для подстраховки от отчаянных голов хорошо бы иметь шестигранник на выходе. Но опять же есть НО конструкция корпусов не позволяет это сделать, так как клеммы почти заподлицо в верхней крышкой. Увеличивать высоту клемм - можем не уместиться в высоту под капотом. Одним словом - сплошные компромисы ))
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Видимо мы не поняли друг друга. Нижняя половина клеммы, та, что касается контактной площадки банки, останется цилиндрической, а верхняя будет под шестигранник. Судя по картинке корпуса, из Вашего поста, высоты хватит, чтобы использовать "семейный" ключ, тот, который не подходит ни к одной гайке на велике.
Link to comment
  • The topic was unpinned
