AZ13 Power - Не на*б*шь не проживешь
Всем доброго времени суток. Будет много букв и полезная информация. Речь в данном посте пойдет о двух наинтереснейших видео от Самой Громкой студии. Более громкого вранья еще свет не видовал в современной истории АЗ среди производителей.
Первое видео:
вызволо вопросы. Его можно не смотреть если у вас нет лишнего времени. Нужные моменты заскринены в первых 3х фото.
Второе видео было ответом на эти вопросы и там все ясно как белый день:
Все смотрели фильм Иллюзия обмана? Пока ты отвлекаешься что то интересное происходит рядом...
Я так понял людям можно скормить что угодно.
На шпильку генератора подключен третий провод идущий с акб. (В попытках отмазаться ребята сказали что это для первоначального возбуждения генератора. однако в предидущих видео они расказывали что для этого акб подключен в стенде. а тут понадобился дополнительный да еще и 0 ga. ну такая себе отмазка) Замер тока на проводах после генератора. Т.е вместе с акб. Под нагрузкой превышающей ток генератора напряжение проседает до напряжения покоя акб (~ 12.6в) ниже которого акб начинает отдавать ток. После нагрузки более 300а можно заметить просад. При 11.6в ток на стенде ~ 340+. При 11.6в даже полуживой акб что то даст. И этот ток сложился с током генератора (мы же доп акб ставим для помощи генератору верно?) и был зафиксирован приборами. Это тоже самое что замерять ток в машине на протяге в салон после генератора и акб. Вот вам и красивый пик 340+ с 320а генератора. Далее по мере нагрева генератор снижает отдачу но общий ток не падает. Ведь нагрузка перекладывается на акб. Вот вам и стабильность на горячую. Если мухлеж на первом видео можно было признать ошибкой и недоразумением (на что им давали шанс) то второе было записано целенаправленно.
Видео второе. Перечислю факты 1) показывают пик 340+ на горячую. что в принцепе не возможно
2) Показывают длительно ~300 на горячую. что в принцепе не возможно
3) В предидущих видео они показывали что амперметр стенда показывает даже меньше чем клещи. А в этом видео картина поменялась. Не буду вдаваться в подробности но *подкрутить* показания амперметра в стенде очень просто. Верить можно только токовым клещам.
4) Далее смотрим внимательно. Тут тот момент где отвлекают внимание. Показывают все провода.... и целую минуту хаотично переставляют клещи туда сюда. НО третий провод при токе ~300а и просаде ниже 12в (когда акб участвует в токоотдаче) так и не замерен отдельно!!! Когда охвачены все три прибор показывает меньше чем на двух. Это еще раз говорит о том что по фиолетовому проводу ток идет в противоположную сторону, от акб к генератору. И дальше в стенд. Отдельно он показан только на 6мин 21сек. Но перед этим переключили нагрузку ниже!!! При нагрузке 267а и просаде 13в+. Т.е в тот момент когда генератор сам справляется и ток с акб не идет. Ловкость рук и ни какого мошенничества. Под видом правды ребята толкнули фуфло. Всем Мир. Не давайте себя обводить вокруг пальца. Мой комментарий все таки удалили и заблокировали везде)
ПыСы: Убедительная просьба перед тем как написать комент в защиту включить голову и осмыслить процессы происходящие на видео. Фанатов, финансово зависящих и фейков это не касается
YouTube12:31
да таких видео, целый архив собрать можно )
как минимум 99% видео, где замеряют громкость динамиков )
InfiniuM сказал:
Только хотел сказать, что на Ютубе можно сказать весь контент (замеры/прослушка) на лоха))))
Ушел в sound quality))
  • Заголовок был изменен на AZ13 Power - Не на*б*шь не проживешь
не уж то так в легкую, особо не маскируясь можно проворачивать такие махинации  :crazy:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
изначально чтобы гену запустить надо толкнуть его от источника питания! как не крути и кто что бы не говорил!!
@poma051 по факту, чтобы генератор показал реальные цифры, надо запустить генератор и отключить акб, чтобы он не вносил "искажения" в замеры или другими словами, не помогал генератору. верно?
Титанат от БасКлуба
интересно, надо пересмотреть видео буржуев, как они показывают топовые цифры ...
Титанат от БасКлуба
poma051 сказал:
Не всегда. Часто достаточно крутнуть гену до средних оборотов и за счёт остаточной намагниченности ротора происходит самовозбуждение и выход гены на рабочий режим.
Часто этим пользуюсь когда влом лазить в проводке и  искать причину потери внешнего источника старта возбуждения.
Кста - ужо вот неделю езжу по такой схеме . :biggrin:
Nastradamus сказал:
Верно. Тут без вариантов.
Sterlitamak сказал:
Без акума ты гену не заведешь
Вопрос не про возбуждение
А про то что гена без акума не заработает сам по себе
@poma051 залей в ВК и ссылку сюда кинь, оно автоматом вставится.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
У буржуев сейчас большая конкуренция на рынке. Много новых игроков. Срачей там хватало. Компании за которыми слежу используют только один толстый плюс и на нем токовые клещи. Тут 100% не смухлюешь.... ну если конечно не заварить диодный мост и не возбуждая генератор по минусу подавать плюс который выйдет с плюса. Ну это уже совсем дичь
Хлопцы из Озэт 13 выпустили новый видос. Но и там подвох. Готовится ответ
