Какой короб для двух сабов правильный ?
Авто седан, короб можно только один из тех что на фото там разместить так как с трубой в бок без вариантов (с боку агм и места для порта нет , сзади тоже.
Вопрос такой: на первом фото короб с одним портом по середине,  не получится ли так что два порта друг на против друга будут гасить друг друга и кпд снизиться ?Плюсов у этого короба никаких перед вторым и третьим я так понимаю?
Вопрос по коробу на втором фото:  получается порт разделён  и встречные потоки как на первом фото не встречаются) но тогда это считай два короба отдельных под каждый динамик тогда как бы под одной крышкой !? и каждому надо по 50-60 чистыми  и короб здоровенный получиться!?
На 3м фото (мне под два динамика только) на мой взгляд самый удачный вариант? или я не прав?
Edited by Евгений Даньшин
Link to comment
  • The title was changed to Какой короб для двух сабов правильный ?
Евгений Даньшин сказал:
Я за второй, не понятно почему он "здоровенный" получится в отличие от первого
Link to comment
Евгений36 сказал:
правильно думаешь, в седане вариант все вперед будет выигрышным, если у тебя не маркообразный с баком за задним сидением))
открываешь лыжницу(подлокотник) и получаешь прирост баса в салон (крайне рекомендую так сделать, либо полку заднюю "просветлить" для доп выхода баса в салон)
все 3 варианта приемлемы, 2й будет чуть больше по габаритам, правильно говоришь что это два отдельных короба под одной крышкой.
в 1ом варианте кпд не потеряется, и гаситься не будет, воздух будет искать выход и найдет его в одном единственном выходе, т.е. сложится и как бы все ок будет :)
P.S. в принципе могу помочь с расчетом короба, если интересует )
Edited by chega
Link to comment
Евгений36 сказал:
Доброго времени суток)
А вы не думали ,что порт , в прочем как и Дины ,не особо нанруженны в таком варианте размещения ( все в салон)
Скорее всего ,и ,с очень большой вероятностью - это не будет работать, так, как если бы Дины были нагружены и особенно порт!
PS: Что за авто и какое расстояние возможно сделать от порта до крыла в любую сторону?
Edited by Максим 152
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Link to comment
Максим 152 сказал:
Приветствую, изгиб порта разве не даёт нагруженность порта ?
Link to comment
chega сказал:
Остановился на втором варианте, есть ли какие то плюсы от того что будет отдельный объём под каждый динамик ?
Link to comment
Евгений36 сказал:
Так будет правильнее, при общем объеме может появиться разсинхрон (т.е. динамики будут работать не синхронно), вследствие чего снизится мощность!
59оо.bt _ z.9ooo _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3
Link to comment
