Помогите с выбором 16 мидбасов
SerjikKursk
Dieselpower сказал:
Так это от ваших способностей зависит.
Ну с этим как раз есть маленькая проблема, музыку то я люблю но к сожалению мало так сказать соображаю в этом,особенно в правильных настройках.
SerjikKursk сказал:
Настройки ничего не решают. Это дело относительное и ничего не гарантирующее. Решает ваш слух и как вы относитесь к работе динамиков на сильно искаженном сигнале. Если крайне спокойно, то спалите еще целое ведро динамиков при любых настройках.
Dieselpower сказал:
Не, совсем не люблю что бы динамики играли с искажениями, но с вархедами все случилось как то случайно, они и играли чётко и пахли, но пока я выяснил что пахнет паленым(думал серединки) было уже поздно.
SerjikKursk сказал:
Я не шутил, хотелось бы что то похожее на вархедов
Я спросил ваше желание в цифрах, насколько низко и громко. Вы же привели цифру уровня звукового давления ниже естественного уровня шума авто (примерно 78дБ) без указания нижней границы частоты.
SerjikKursk сказал:
Уверен, что именно в этом причина гибели вархедов, а не в усилителе, если усилитель исправен, то никогда не один динамик не сгорит из-за него...причем любой усилитель.  Это только вопрос настроек. Придётся либо вникать, либо обращаться к тому, кто понимает....А иначе не долго жить и новым динамикам.
Гильдия скотча и изоленты.
SerjikKursk сказал:
Так не бывает. Значит, искажения были. При искажениях не обязательно динамики "пердят", стучат. Просто меняется тон звучания в каком-то диапазоне, скажем на средних частотах. Играет вроде чисто, но по-другому. Вот этот момент и надо ловить.
Dieselpower сказал:
Мне кажется, надо переходить на 8", если возможность есть.
Уж очень это сложно будет сделать, для этого придётся пилить усилитель двери(а этого крайне не хотелось бы делать)
Dieselpower сказал:
Тут я уже не могу сказать прям в цифрах ввиду своей так сказать недообразованности в этом вопросе, но хочется и низко и громко?
Пилить усиление не самое страшное. Ведь можно вырезать накладку из железа, скажем 2.5 и приварить к порезанному усилителю (будет как дополнительная температурно независимая вибра). Другое дело, компонуется ли это дело с внутренним оборудованием двери и дверной картой.
SerjikKursk сказал:
Параметров как от саба не получится в любом случае. 6" мидбасс это край 60Гц вниз и примерно 105дБ звука, что на грани между нормально и недостаточно. Особенно с учетом естественного шума авто.
SerjikKursk сказал:
Вот "пахли" - это, как правило происходит только в 2-х случаях.  Первое: они были зажаты понизу и распущены поверху, а ты вливал, хотел громче, а нет охлаждения и соответственно перегрев, запах, конец:lipo: (в общем настройки) И второе: ты вливал, хотел громче,  а питания усилителю не хватало - клипованый сигнал, запах, конец:)) (тож в общем-то решается настройкой уровня). Либо и то, и другое одновременно :biggrin:
Dieselpower сказал:
Дя, я это понимаю. Спасибо за разъяснения. Для понимания всей системы: стоит саб алпайн 10 рка, моноблок магнум 1.1000, усилители :Урал 6*180(для МИД басов) и пионер 8604 (для верхов), пытаюсь построить и тыл(2полосы)(уже стоят 20 вархед) и фронт(3 полосы на базе середины и пищалок вархед)
Вот к этому винигрету и подбираю что нибудь.
Yason сказал:
Ну то что хотел громче это да, снизу были резаны на 50,сверху примерно на 2000,мож чуть больше. Но я чего то думал(по завершению продавцов) что они от этого усилка вообще никогда не погибнут, чуть ли не этот усилок разрабатывал для этих динамиков.
SerjikKursk сказал:
А автомобиль какой?
Где стоят тыловые динамики?
