Саб не играет при закрытом багажнике
Numismad
седан, динамик DD 812 D1, направлен в салон, порт в крыло, правда размер порта 100мм, больше труба не влезает из-за трапецевидной конструкции саба, чтобы можно было впихнуть запаску.
при таком положении или даже если его вытащить в салон и положить как на второй фото - не играет, как только открываю крышку багажника, сразу мясо (создается впечатление, что не работает порт).
объем короба прибл 60 литров
что делать. как быть? разворачивать в номер не пробовал, да и форма у него более корректно это сделать не позволит
делать короб на щели, щель и динамик в салон? цель в крыло? разворачивать динамиком в номер? щель в крыло или в салон?  либо вообще сзади прорезать под 160-ту трубу отверстие и через колено 90 градусов всунуть трубу 160 вдоль задней стенки саба для теста?
Изменено пользователем Numismad
ну как минимум динамику тяжело с этим портом да и дд объем побольше любит 70-75 литров хотя бы
Андрюха86 сказал:
С портом поэкспериментирую. А от куда цифра в 70-75 литров? На офсайте на калькуляторе 63 показывает. Местные сабоделы вообще говорят что умеет играть в маленьуом объёме 55 л с настройкой 37 герц должен багажник открывать
@Numismad
80кв см порт для двенашки на 4" катушке не маловат ли?
Андрюха86 сказал:
Согласен.
loony6233 сказал:
@Numismad
Согласен.
заказал трубу 160-тую, по наружке вдоль задней стенки выведу ее.
был у меня попиленный короб на щели 200кв в плоскости с динамиком, собрал его, 55 литров, настройка 28 герц - эффект тот же самый, если динамик в салон, соответственно и порт в салон, флекса нет, открываю багажник, мясит. если развернуть в задний номер дин с портом, то флексит, но не так сильно если динамиком в салон с открытым багажником, куда дальше копать?
собрать 75л с настройкой 37 герц, динамик в салон, щель в крыло? щель 270 квадратов?
появилась идея, как вариант, попробовать слегка разгерметизировать багажник, путем открытия вентиляционных жабер. Бытует мнение, что бмв так герметично устроены, что басу в багажнике тяжко. Что скажите?
