Oleg151088 Posted February 24, 2020 Copy Topic Link Share Posted February 24, 2020 Добрый день. Вопрос не большой. Порвало шайбы на сабе и потянула за собой подвес. Отправил в Казань на рекон. Если смысл пользоваться дальше. Или продавать. Не знаю как после рекона будет работать. Спасибо Link to comment
Para_noic Posted February 24, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2020 Oleg151088 сказал: Добрый день. Вопрос не большой. Порвало шайбы на сабе и потянула за собой подвес. Отправил в Казань на рекон. Если смысл пользоваться дальше. Или продавать. Не знаю как после рекона будет работать. Спасибо Динамик собирают с нуля на заводе,какие тут могут быть вопросы? Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Link to comment
notfp Posted February 24, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2020 Para_noic сказал: Динамик собирают с нуля на заводе,какие тут могут быть вопросы? У меня был пример на практике. Ушатал S18v3, он был без ремонтов и вообще практически из первых v3. Но ушатывался он очень долго лютым квадратом в районе 5 кило, если не больше. Чтобы довести до запаха надо было ещё постараться все равно. Терпел вообще невообразимо. Но все же сдался - была целая дымовая завеса в салоне. в общем отправился он на рекон в Казань официальный, года 2 назад где-то было. Пришёл целиком практически новый в то же сопротивление. Поставил в ту же систему, в тот же короб, ничего не меняя. Ну и понял, что способности его не безграничны и надо поумерить пыл. И вот пару выстрелов в шишку для датчика и о чудеса - запах!!!! Через секунд 10 с холодного саба. Ну думаю может размять там надо. Разминал долго, потом опять начал вваливать и опа - в шишку на музыке на холодный дин уже через 10-15 секунд запах!!! Когда чтобы довести на прежней катушке до запаха - надо было его лютым квадратом жарить без перерыва ну минут 20 - НИХУАХУА РАЗНИЦА. Ладно, стал следить за вольтметром, если раньше не жалел - 11В стабильно, то стал не ниже 13,8-14В опускать. И тут ДАЖЕ В ТАКОМ РЕЖИМЕ от него был запах через 10 минут на треках. в общем просто факты. Link to comment
Oleg151088 Posted February 24, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2020 Para_noic сказал: Динамик собирают с нуля на заводе,какие тут могут быть вопросы? Спасибо за информацию. Link to comment
Oleg151088 Posted February 24, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2020 notfp сказал: У меня был пример на практике. Ушатал S18v3, он был без ремонтов и вообще практически из первых v3. Но ушатывался он очень долго лютым квадратом в районе 5 кило, если не больше. Чтобы довести до запаха надо было ещё постараться все равно. Терпел вообще невообразимо. Но все же сдался - была целая дымовая завеса в салоне. в общем отправился он на рекон в Казань официальный, года 2 назад где-то было. Пришёл целиком практически новый в то же сопротивление. Поставил в ту же систему, в тот же короб, ничего не меняя. Ну и понял, что способности его не безграничны и надо поумерить пыл. И вот пару выстрелов в шишку для датчика и о чудеса - запах!!!! Через секунд 10 с холодного саба. Ну думаю может размять там надо. Разминал долго, потом опять начал вваливать и опа - в шишку на музыке на холодный дин уже через 10-15 секунд запах!!! Когда чтобы довести на прежней катушке до запаха - надо было его лютым квадратом жарить без перерыва ну минут 20 - НИХУАХУА РАЗНИЦА. Ладно, стал следить за вольтметром, если раньше не жалел - 11В стабильно, то стал не ниже 13,8-14В опускать. И тут ДАЖЕ В ТАКОМ РЕЖИМЕ от него был запах через 10 минут на треках. в общем просто факты. Ладно поживем увидим. Спасибо. Link to comment
