Зарядное устройство для LTO
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста зарядное устройство для титаната по принципу подключил и забыл, чтобы у него была возможность выставить вольтаж до которого оно будет заряжать и автоматически отключится, например 14.5 вольт
либо какие варианты существуют?
заранее благодарен
Link to comment
я пользуюсь таким:
- регулировка 0-60в
- регулировка 0-50а
- микропроцессорное управление одной ручной
- 9 ячеек памяти
- отключение после зарядки
- куча других плюшек в которых я еще сам не разобрался ))
- компактное
в общем зарядить можно все что угодно.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
Numismad сказал:
Здравствуйте.
заранее благодарен
Если для личных целей и продажами титаната не занимаешься, то будет достаточно зарядного устройства по типу кулон 715
Link to comment
SOZIDATEL сказал:
да кулон расплавится, пока будет заряжать титанат своими 10 амперами ))
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Nastradamus сказал:
Я даже убогим вымпелом заряжал и ниче живой и здоровый он?единственное неплохо было бы заменить провода,  заводские уж больно худые,  да никак руки не дойдут
Link to comment
ну никто же не говорит, что нельзя зарядить ...
просто весь ширпотреб из разряда кулонов-вымпелов сделаны из пластика, провода все тонкие.
если они долго отдают 10-12 ампер, потихоньку начинают плавиться. у меня в гараже лежит несколько штук поплавленные, но рабочие ))
при этом титанат я ими не заряжал, заряжал менее энергоемкие потребители. а титанат сосет дай боже.
можно конечно поставить 5а и напряжение 14,5 вольта и заряжать до посинения.
но удовольствие мягко сказать сомнительное, сидеть и следить за всем этим. ибо оставлять такие батарейки на зарядке, без присмотра, что-то ссыкотно ))
поэтому берем нормальную зарядку и через 15-30 минут у тебя все заряжено.
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Nastradamus сказал:
Заряжаю 15 амперами, без дополнительного охлаждения в таком режиме живёт давно, вымпел какой-то. Мне его мало конечно, а для частного пользования пойдёт
Link to comment
Nastradamus сказал:
Там на самом деле (кулон 715д) честных 15амп на 15в. Второе там сзади места хватает для установки 1-2 кулеров 60*60 и даже с одним он не плохо работает, но я параноик и поставил два), провода поменять вопрос минуты, даже можно поменять радиаторы, так у меня отработал около трёх лет, заряжал и Винстон 700амп. Спарка из двух кулонов стоила ранее 6т.р. и отдавала до 30амп, была бесшумной и малые габариты. По схожим параметрам только мастеч а она стоит раз в 5 больше...
Сейчас у меня другое зу, считаю что зу должно быть как можно мощнее, так как если у тебя титонат/железофосфад/и прочее то какой от них смысл если ты будешь ждать весь день)). Сейчас мне хватает полтора часа полностью зарядиться, почти с разряженного состояния. Тем у кого сборки по 200-700амп это жизненно необходимо.
Ушел в sound quality))
Link to comment
