Трешка или двушка на эстраде
Помогите с выбором ! Я в раздумьях что собрать, или pride rubi 8 две пары или pride w8+pride rubi 8, может кто то так собирал, подскажет как лучше, до этого стояли db mx80 две пары. По итогу решил обновить. Трешку или двушку??
Link to comment
Был у меня фронт 2 пары руби 8 и одна пара w8, от w8 мало толку было, его не слышно. Сейчас 3 пары даймонд 8, "стучат" не хуже w8. Я бы на твоем месте 2 пары даймондов взял, пусть может  у тебя мощи 150-200, но от такой мощи и порезать можно будет пониже)
Многие говорят что руби самые "качественные" по звуку, поездил с ними год, выкрутил, вкрутил 2 пары даймонд, играют ничем не хуже, мне показалось что на верхней середине даже срача меньше стало).
Link to comment
Всем привет, как вариант, пример громкой и качественной трешки.
Обратите внимание на состав, настройку системы....
Можно взять во внимание, сам подход построения системы.
Link to comment
Посмотрел видео и стало интересно, как лучше подключить. У меня трешка (пока еще на полке), в составе которой 2 пары мидов (4Ома, 200/400Вт, 99Дб) от Kicx HS45 поканально. Оставить поканально или подключить миды последовательно (4+4) на мост HS45. Kicx HS45 заявка 200х4 4Ом, 550х2 4Ом мост. Этого усилителя хватит на миды?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Link to comment
Мое личное мнение, оставить как есть, так как в мост последовательно (8 Ом), будет как в 4 Ом поканально, я имел ввиду отдаваемую мощность усилителя...
Как вариант, рассмотреть более мощный усилитель для мидбасового диапазона, что то с высоким демпинг фактором, как на Steg, серии К......
Link to comment
Монастырный Д. сказал:
при мостовом включении усилителя  АВ класса,  демпинг фактор у него падает, значительно
На акустических проводах длиной под 5м  тоже так неслабо падает.
Link to comment
Scouse сказал:
одна пара w8
какое под нее оформление?
Scouse сказал:
А что вы делали от чего стало мало толку, ?
Scouse сказал:
его не слышно
А не пробовали все это дело между собой согласовать?? гейны же есть !!
Scouse сказал:
Так ведь от них толку же не было :rofl:
Scouse сказал:
С каких пор середины стали стучать ???
Scouse сказал:
Каким образом вы сравнивали , какие ваши разности были при прочих равных?
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Link to comment
