Сделал Экспо на 32Гц пик вылез на 40Гц
Здравствуйте. Запилили коробок Экспо для прайд ст15 усь Прайд Аполло Настройку планировали 31-32 герц. Пик по датчику 39-40. Замерял положа на диффузор кусочки провода диф останавливается на 30-31. Мерил клещями на 31 герце 30 амп на 40 герц 11 амп. Как быть как правильно узнать настройку. Спасибо
@notfp до этого стаял короб для 12 считали 35 пик был на 34. Для 15 на 250 трубе был пик 36. А здесь с такой маленькой настройкой 32 пик ушел бещенно в верх. Хотя с машиной ничего не делал просто поменял короб и все. Я правильно понимаю когда клещи показывают меньший ток это и есть настройка или на оборот где выше ампераж там и настройка.
@Oleg151088 настройку по показаниям тока не определить верно, потому что на рост напрямую салон влияет очень сильно.  По моим наблюдениям когда пик уплывает вверх от настройки - надо копать литраж короба и возможно жесткость машины.
@notfp понял вас спасибо. Ещё вопрос тогда от какой настройки отталкиваться чтоб правильно настроить сабсоник. От пока или от настройки.
  • Заголовок был изменен на Сделал Экспо на 32Гц пик вылез на 40Гц
