Как бороться с защитой
Всем привет, подскажите как можно поднять сопротивление. Ситуация следующая: усь торнадо 4к подключен в 0.25 (2 саба 1+1) на синусе нормально, на музыке валится в защиту . Перекоммутировать в 1 ом не вариант т.к. рост большой ( на выстрел с 0.25 до 2.3 растет). Всем заранее спасибо
#RedKiaRio :haire:
@Роман33 самый простой и быстрый способ - использовать акустические провода меньшего сечения, или можно где-то в разрыв основного кусок вставить.
Но наверняка есть более грамотное решение)
@Maks64 да думал пару метров алюминиевого купить, попробовать,  но тоже хочу услышать более грамотное решение)
#RedKiaRio :haire:
Контроль падает сильно, что дальше?
Может, вывести провода от катушек наружу и перекоммутировать по быстрому перед выстрелом в 0,25 а на повседнев  в 1. Так и музыка поприятнее должна играть  в 1 ом. В 0,25 да еще с дополнительным сопротивлением от плохого кабеля динамики как говно болтаться будут, независимо от сигнала с моника.
@Юрий Цветков да музыку редко слушаю, пилю в основном. Но вариант неплохой, спасибо ?
#RedKiaRio :haire:
